usinage du polystyrène extrudé.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rene37
rene37
Je voudrais faire un modèle de pièce en polystyrène extrudé. Ne connaissant pas cette matière, je voudrais savoir quels sont les outils que l'on peut employer pour façonner cette matière. Est-il possible de faire du fraisage ? du perçage ? utiliser des limes de mécanicien ?
Ou peut-on trouver du polystyrène extrudé, employé pour la fonderie Lost Foam ( couleur bleue, 30/40kg résistance ), en petite quantité ?
Ce type de produit peut être usiné avec tout les outils que tu veux,à main ou électrique.
Fraisage aussi, il y de multiples exemples d'usinage en 5 axes avec ce produit
Après tu en trouvez en plaque chez les fournisseur de matériaux pour l'isolation, leroy ou autre, en plus épais c'est moins facile il faut trouver un distrbuteur spécialisé dans ta région
Pat
Bonjour.
+1
J'ai fais des formes de capots moteurs et des moules de verrières pour les modèles réduits, avec de l'extrudé, il se travaille comme dit patduf33 avec tout ce qui coupe ou gratte, papier de verre, lime, cutter etc, etc.
Je dégrossi la forme au cutter et je finis au papier de verre mais ça peut aussi se fraiser.
Pour les perçages, je les fais avec un outil chauffé, ça fait fondre la matière, prendre un diamètre plus petit à cause du rayonnement.
Bonne bricole.
Bernard.
Chez bricocastomerlin tu en trouve facilement, le plus épais que je trouve chez casto en 140 épaisseur largeur 600,longueur 1200.
Pour l usinage en fraisage utilise des ravageuses de préférence sans oublier l aspirateur a coté car beaucoup de copeaux
http://youtu.be/cYVlUOtrS24
Slts
si nécessaire on peut le coller avec du trichlo.
j'utilisais ce matériau pour faire des protos autrefois chez meccano (dinky toys,trains hornby...)
doit falloir un certain savoir faire ,nous avec du trichlo et du styro on faisait du vernis anticarburant pour nos modeles d'avions en vcc ...ça date pas d'hier bref pour pas rater son coup si on sait pas faire avec le trichlo l'epoxy 30mn le fait tres bien et ça reste coupable au fil chaud si on n'en as pas mis un kg entre les deux pieces
et pour du lost foam evide tes pieces le plus possible ça marche beaucoup mieux
vince_007
La bidouille
cantause
MARECHE
ordinerf
Alexandre
Begineur
Itus
Itus
