Une nouvelle affûteuse Vilar lasseur vl202
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
Alors voilà ça y est j'ai enfin trouvé une affuteuse comme je cherchai grâce au forum
Je viens d'acheter une affuteuse Vilar lasseur vl202
Elle dispose d'une poupée en sa40
Et de l'outil pour affûter les forêts plus quelques bricoles que pour le moment je ne sais pas à quoi ils serve
À première vue cette affuteuse est en bon état elle va avoir besoin d'un nettoyage et un contrôle avant sa remise en service
L'ancien propriétaire de cette machine m'a dit qu'il y avait un problème électrique un fils qui est pas branché et qu'il ne savait pas où il se brancher
Donc il faut que je fasse un contrôle complet de l'électricité ça paraît en bon état mais c'est préférable
Je vais sûrement avoir besoin de votre aide un moment ou un autre
Je vous mets quelques photos lâchez vos commentaires
cf63
Bonsoir dimitri36
Quelques photos des accessoires de la vl202.
Il y a 2 accessoires qui sont pas courant ( l 'appareil à rayonner et la barre sinus)
L'appareil à rayonner est au centre, la barre sinus ou générateur d' hélice à gauche de l 'image.
La documentation ( si jamais vous ne l 'avez pas..)
Encore des informations dans cette doc ou sont montré les différents accessoires et leurs utilisation.
Pour les cônes porte meule: vous avez un tour donc parfaitement réalisable.
Bon courage pour la suite.
cldt, cf63.
JASON
Quoiqu'il en soit, venant de l'Education Nationale, excepté si elle a été "esquintée", elle n'a pas dû beaucoup servir....
C'est donc une bonne affaire...
JASON
Excellent achat. Pourquoi as tu les relais de déposés? l'armoire électrique est vide? sinon , dans les accessoires indispensables, il te manque le carter de meule, les doigts guides d'affutage, un porte outil de tour, et bien sûr les cônes porte-meules
Tous ces accessoires sont fabriquables, le fabricant existe (existait?) toujours et vends encore des pièces, ses coordonnées sont dans un ancien post du forum.
le bricolo
Oui effectivement il me manque ces accessoires la pour une utilisation standard de la machine
trouver ses pièces va être un peu compliqué mais rien est impossible
si je ne trouve vraiment pas il faudra que je trouve des informations pour la fabrication de ses accessoire
Le relais qui est déposé et le relais pour la prise d'accessoires alors il a pas une grande importance pour moi
Le tableau électrique est en parfaite état je dirais même neuf il faut juste que je contrôle tout l'électricité car un fil et pas branché et la machine ne fonctionne pas
le bricolo
Alors voilà ce matin j'avais un peu de temps j'ai regardé l'électricité de la machine mais c'est le bordel
je vais avoir sûrement besoin de votre aide car là je rame un peu
Je vous mets une photo du contacteur avec le thermique si quelqu'un pourrait me dire comment brancher les fils la bobine est en 24 volts
Si vous avez besoin d'autres infos dites-le-moi
normalement l'alim moteur sort du thermique (LR1-d09), là, je ne vois rien
edit; en plus les bornes 95 96 servent à la coupure par le thermique de la cde des relais en cas de dépassement, elles sont donc en série dans le circuit cde rouge (voir schéma dans la doc)
Etant donné que le cablage semble avoir été modifié, faut tout vérifier.
Sur la mienne les relais ont des bobines en 110v et l'eclairage en 24/48v. Il y a donc 2 transfos. Vérifie que l'alim bobine soit prise sur la bonne tension, on ne sait jamais.
Tu as 2 relais marche avant/marche arrière couplés (avec un interverrouillage mécanique). en plus tu dois avoir un interverrouillage électrique assuré par les contacts supplémentaires nf 31/32 : le 32 du relais MAR est couplé à A2 du relais MAV et le 32 du relais MAV est couplé au A2 du relais MAR. Edit ; (j'ai rectifié mon précédent message sur les poles 61/62).
Enfin, c'est que je vois sur le schéma.
Les Poles A1 des relais sont en série reliés au neutre cde via le "fusible" B2 (sur la mienne).
Le mieux serait que tu relèves les connexions entre les 2 relais (cde et puissance) pour être sûr que c'est bien branché, je vérifierai par rapport à la mienne (si je peux, certains cables se perdent dans l'araignée de cablage)
Ca a l'air très compliqué comme ça mais avec un peu de méthode, ça va le faire :smt023
Si tu as des doutes, je te conseille de tester la cde seule avant de connecter la puissance.
cf63
Bonjour dimitri 36
J 'ai récemment vu des pièces de Vilar 202 (en vrac dans une caisse).
Mais les prix étaient assez dissuasifs... (ce qui tendrait à prouver que c'est relativement rare)
ex: (appareil à rayonner = plus cher que le prix de ta machine)!
Pourtant il y a de forte chances que les accessoires de cette machine soient partis à la ferraille, et c'est bien dommage!
cldt, cf63.
le bricolo
pouvez vous me dire si les roulement linéaire de la table il faut les graisser ou les huiler ou autre chose ?
Pour tes problemes electrique, c'est simple tu vires tout et hop un variateur, tu te retrouves en mono...
cf63
Voici quelques infos sur les cônes porte meule de la Vilar vl202.
Et maintenant : aux manivelles...
Les Ø qui apparaissent sur le dessin sont les alésages de meule.
cldt, cf63.
le bricolo
Désolé midodiy je ne vais pas acheter un variateur ah je sais pas combien d'euros que ma machine qui a juste un problème de branchement électrique
il faudrait juste que je trouve quelqu'un qui pourrait me faire un plan pour le branchement
le bricolo
pour le problème électrique je vais faire une demandes dans la session électricité
le bricolo
Je viens de m'apercevoir que certaines affuteuse Vilar avait une crémaillère plus une manivelle pour le déplacement de la table supérieure moi le mien elle n'en n'est pas équipée alors je pense lui en installer une
Si quelqu'un pouvais me donner la longueur de la crémaillère le pas et ces dimensions et me dire le nombre de dents sur le pignon pour que je regarde si je trouve ces pièces
Ça serait top merci
le bricolo
je ne trouve pas :smt017
les roulement de broche ces de huile ou de la graisse et les roulement de la poupée huile ou de la graisse ?
as tu lu la doc?
pour la crémaillère je ne peux pas te dire, je ne l'ai pas
le bricolo
oui j'ai lu la doc de la machine mais je n'ai pas trouvé ces deux informations là
Vu que j'ai démonté totalement la machine pour un nettoyage complet je voudrais tout remettre au propre
Quand j'ai démonté la poupée affûtage les roulements n'avais pas de graisse alors part supposition je pense que c'est de huile
Et quand j'ai démonté la broche les roulements avez de la graisse alors je suppose que c'est de la graisse
mets pour pas faire de bêtises je voudrais qu'on me confirme que c'est bien ça
sur l'éclaté de la poupée d'affutage, dans la doc , il est indiqué " 2 roulements 6008 graissés au wynn's HDF ref.590" mais je pense que ça ne t'aidera pas. Vu la faible vitesse (pour pas dire vitesse nulle), une graisse fluide devrait faire l'affaire. Pour la broche dite "graissée à vie", je ne sais pas.
le bricolo
je voulais savoir si le générateur d’hélice a regle sinus a une grande utilité sur cette machine
le bricolo
Alors voila je dois changé les roulement de broche de mon affûteuse
Sur la doc de la machine il y a marquer 3 roulements iso 4 20x47x14 mes il n' y a pas d' autre information
Si je ne me trompe pas se son des roulement a bille a contact oblique ?
Sur les roulements de ma machine il y a marquer SNR 7204-BA
Le problème ces que quand je regarde sur sur les cite 123roulement ou roulements courroies je ne trouve pas de roulement 7204-BA mes des roulements 7204-B
Savez vous ces quoi la différence ?
si tu veux des renseignements précis vaut mieux aller sur le site SNR:
Par contre quelle est la classe de précision des roulements?
en fait si je ne me trompe pas, tu as deux roulements SKF 7204 c - précision P4 DT coté meule et un SKF 7204B coté poulie moteur comme dans le plan issu de la notice:
springer
flogtv6
flogtv6
flogtv6
fred16
fred16
fred16
epine43
Korgar
Korgar
Korgar
jacounet
jacounet
