Un Hobbymat md65 de plus
  • Auteur de la discussion mmhimself
mmhimself
J'ai terminé l'usinage des pièces en alu pour le petit chariot, et commandé la vis à bille pour aller avec.
La mécanique avance bien, je m'en sors de mieux en mieux avec cette petite machine.
trmon
Un sacré boulot d'intégrer de telles modifs sur une si petite machine, chapeau !
mmhimself
Pas tant que ça en fait.
Le plus compliqué c'était de trouver des pièces de qualité à prix abordable aux bonnes dimensions.
Pour les moteurs pàp, courroies et poulies il a fallut chercher, mais pour les vis/écrous à bille j'ai failli renoncer.
Paradoxalement, la grande simplicité du tour qui en handicapante pour l'utiliser en l'état (pas de reverse feed, pas de boite de vitesse, pas de débrayage de la noix, etc) simplifient grandement la conception des pièces pour le numériser.
Et comme sa construction est vraiment de très bonne qualité, tout ça en vaut la peine je pense.
trmon
(J'avais ce tour) effectivement la simplicité rendait fastidieuses certaines opérations je confirme
Mais c'est vrai que ça simplifie la conversion en CN
Vivement le résultat :wink:
Merci pour l'info des vis a bille en 6 mm
mmhimself
De rien. Fais gaffe si tu veux l'usiner toi même. Elles sont trempées et ça broute bien.
J'ai terminé l'usinage de la pièce qui me donnait le plus d'appréhension. Je l'ai finie à la Dremel, et elle est assez réussie.
Encore une qui sera compliquée car je ne sais pas comment la brider sur le plateau de fraisage. Elle est bien trop grande.
the_bodyguard1
Bonsoir, tu ne peux pas mettre une plaque vissée que tu pourrais serrer dans ton étau? Où même avec ça, ça ne passe pas?
mmhimself
@the_bodyguard1 : trop de vibrations avec un tel montage.
Maintenant je vais m'attaquer à l'usinage de la base du petit chariot. je dois la percer pour fixer le support de la règle numérique et la fraiser pour le logement de l'écrou à billes.
Pas le droit à l'erreur, il n'y en a pas en vente en ce moment ni depuis que j'ai acheté mon deuxième exemplaire.
mmhimself
L'usinage de la base du petit chariot est terminée (photo dégueu en prime).
Le support de la règle numérique et des fins de course est bien parallèle à l'axe.
J'attend la 2ème vis à bille avec impatience.
joshuan76
Montgomery
Plastoc231
Plastoc231
pascalp
barbacane
barbacane
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Général Avis sur un tour
Korgar
Korgar
Korgar
epine43
Restauration Hobbymat MD65
Papy54
