type-modèle de touret MAPE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion geni
geni
je recherche a savoir comment connaitre le modèle précis de mon touret MAPE qui ressemble a celui ci: MM201vu sur le forum
la plaque indique n°69289
3000tr /mn
cv0.3
l'axe ait au diamètre 14 droite et gauche
sur une des protection supérieur ,les inférieurs manquantes 2x(carter de la meule) indique diamètre 130 , et pourtant la meule fait actuellement 150 et vu la grandeur des carters ont peu facilement y monter diamètre de meule 200
alors là difficile a comprendre si erreur ait !
je recherche si un membre du forum pourrait faire le plan et de mesure du carter inférieur
qui si colle,merci
Bonsoir geni
MM 201 signifie: touret Mape Meule (à droite) et Meule (à gauche)/ Ø200 /Moteur 1 cv
Par opposition à ML qui veux dire : Meule/ Lapidaire
En principe les moteurs 0,5 cv sont réservés pour des meules de Ø150.
Quant aux moteurs de 0,3 cv ce serait pour des meules de Ø125.
Un " bricolage" dans le montage des carters n'est pas exclu sur votre touret.
Mais en tout état de cause , même si le carter permet le montage d'une meule de plus grand Ø, cela ne rajoute pas de la puissance au moteur les roulements sont plus sollicités avec peut être des problèmes de début de vibrations...
Les flasques sont trop petits.
Cldt, cf63.
J'ai eu le même problème de pouvoir définir mon MAPE afin de choisir le bon VAR,
et @FELIX m'a bien aidé , merci encore.
j'ai comparé les dimensions du bâti pour être sur que c'est 1cv avec des meules de 200 et 3000tr/mm.
voir les dim , si ça peut t'aider :
Précision:
Sont socle =sa base 150x150 et le corps 110x110
Vu ces caractéristiques il correspondrait au modèle 153BE !!
Je cherche a connaitre la correspondance ou signification du n°sur la plaquette rouge rivetée?
Et comme dit ; si un forumeur pourrait faire un dessin avec cotes sur les dimensions du carter inférieur
Un merci a ceux qui ont pu m'aider
je t'ai envoyé un message !concernant un plan -dessin avec ces mesures car j'ai un doute a comprendre
a+geni
fred,
je t'ai envoyé un message J'attend de ta part une réponse positive ou négative stpl Merci
bonsoir je ne retrouve pas mon mape sur socle mape dans votre tableau le mien est marque mm 200 d ailleurs je doit changer les meules merci des renseignements
pierreLG
BRICOL'EURE 27
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
xavded
Rognin
charpi
charpi
charpi
crapulatos
jeanmichel1946
jeanmichel1946
bernard 77
