trouvée dans un brocante !
  • Auteur de la discussion claude74
claude74
Bingo ça tourne a droite
Encore une fois sauvé
Milles merci
Claude
claude74
Par la même occasion, regarder la trace brune du condensateur.
Il va peut-être être à envisager de le remplacer s'il est craquelé par exemple ... :smt104
Oui j'avais remarqué ce détail.
Je le changerai par sécurité .
Il a l'air en état mais vu le coût ça repartira pour des années
claude74
Je pense que je vais monter ce moteur après modification de sa fixation et adaptation de son axe pour recevoir la poulie .
Après cogitation je me demande si je pouvais , vu que par simple changement de position du fil je peux jouer sur le sens de rotation du moteur , le connecter avec un inter droite gauche J'ai tout un tas de forets de petit diamètre mais tournant a gauche .
Quand pensez vous et que me conseiller comme matériel si c'est possible .
Merci .et salutations a tous
Claude
ferdi26
Après cogitation je me demandai si je pouvais , vu que par simple changement de position de du fil je peux jouer sur le sens de rotation du moteur , le connecter avec un inter droite gauche J'ai tout un tas de forets de petit diamètre mais tournant a gauche .
Claude
C'est une bonne idée comme cela tu pourra aussi t'en servir de taraudeuse .
Roland DENIS
Bonjour C'est "" degoutatoir """ je ne trouve jamais rien de motivant moi !!! grrr . Bonne journée quand mme.
osiver
Oui, si rien ne risque de se dévisser en tournant à l'envers :wink:
claude74
Hier j'ai fais du perçage avec ces mèches a gauche dans du tube creux avec ma perceuse sans fil Festool équipée d'un mandrin auto serrant .
Je m’attendais a ce que ça se desserre et j'ai été étonné les mèches ont tenues .
Le mandrin est un Jacob a clefs sur cette Précis .
Oui donc a voir tant aussi bien le mandrin , sa fixation et coté poulie si ca gaz .
Donc dans un premier temps j'essayerai juste l'inversion des fil et si c'est ok je lui installerai un inter .
claude74
Si vous pouvez me renseigner sur l' inter / inverseur 220 a installer , j'ai regardé par ci par la mais trop nul en électricité .
Merci pour vos conseils .
Claude
claude74
Travail de fin de semaine sur ma réno : mise en peinture et remontage de toutes les pièces y compris du moteur d'origine qui finalement tourne comme une horloge après un petit passage chez le bobineur (c'était juste un problème de repérage des enroulements ) plus de peur que de mal....
Plus qu'a lui mettre une protection électrique avec inter marche arrêt qui sera disposé a l'avant sous le plateau fonte .
Deux trois images de mon "chef d'oeuvre"
Bonne soirée
Claude
Rédacteur
Jolie restauration :-D ! dans des coloris réinterprétés :roll: ...
Pour l'écrou de blocage du moteur en principe il y a un petit levier pour le manœuvrer sans outil ... il se bloque facilement à la main ... ajouter une rondelle plate pour faciliter l'accostage et ne pas ruiner la peinture :roll: ...
claude74
Pas con : simple et efficace ce petit levier .
Donc a réaliser dans les plus brefs délais . Merci pour l'idée .
Claude
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Pervenche
coupevent
gaston83
Pervenche
Pervenche
François B
Paulmachines-outils
claude74
