Tours Cazeneuve LO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion henschel13070
henschel13070
Bonjour , je suis nouveau sur le forum et je suis ici car je sur la restauration d'une petite locomotive Henschel de 1917 en voie de 600mm.
Ce défit est complètement dingue mais bon.
J'ai un tours Cazeneuve LO mais il me manque le chariot et le porte outil , quelqu'un peut il me dire ou je peux obtenir ce matos et une idée des prix?
J'ai un peu de tournage a l'école dans les mains mais j'aurrai besoin de bien des conseils lors de cette entreprise.
Merci d'avance pour votre aide.
Un blog existe sur ma lok vous le consultez sur henschel13070.skyrock.com quand vous le désirez.
Bien a vous olivier
Je connais bien le Cazeneuve LO car j'en ai eu un pendant prés de 20ans, je m'en suis séparé il y a deux ans. Malheureusement, ce modèle n'est pas trés répendu, et trouver des pièces détachées est encore plus difficile. J'avais du réaliser une tourelle porte outils losque j'avais acheté le tour car elle avait disparu. Voir les plans sur ce poste:https://www.usinages.com/tourelle-rationnelle-t10484.html
Pour le chariot, il est peut-être possible d'en adapter un d'un autre modèle de tour.
Bon courrage
Photos de mon vieux tours
voici quelques vues de mon vieux machin , il y a du boulot mais il a le mérite d'être la si je ne le prenais pas , il partait à la casse. Je n'ai eu qu'a le prendre donc a ce prix la , je n'ai pas fait la fine bouche!Heureusement qu'il est robuste , un tours asiatique actuel ne résisterai pas de la même façon je crois :???:
Merci d'avance pour votre aide. olivier
Le problème , il me manque un petit quelque chose!!!!!grrrrrr Si quelqu'un a une idée sur l'endroit ou je peux obtenir un chariot????
un petit zoom
vue d'ensemble.
Ton tour nécessite une remise en état mais c'est une machine trés robuste. Lorsque j'avais récupéré le mien, il y a 20 ans, le moteur avait été remplacé par un motoréducteur à deux vitesses, la boite à vitesse basse avait été supprimée, le moteur été en 220 tri et j'ai du le faire rebobiner, il n'avait pas de lubrification, et la boite d'avance ne permettait que les filetages métriques. Il n'avait pas non plus de tourelle. Mais j'étais heureux, à 20 ans d'avoir un vrai tour, qui à l'époque ne courrait pas les rues dans ma région. J'avais passé quelques longues soirées à le nettoyer et le remettre en état. Je l'ai remplacé par un Ernault Batignolles HN200 en meilleur état, plus complet, et de taille identique, en vente à 2 km de chez moi.
Si tu as besoin de renseignements, n'hesite pas.
Mon ancien tour Cazeneuve type LO - EP 1500 - Ø maxi 450
Encore une petite question stupide pour celui qui connait
Pouvez vous me dire qu'est ce que cette molette graduée qui s'en graine sur la vis sans fin ou pas??? Merci d'avance.
Si mes souvenirs sont encore bons, il s'agissait de mesurer grossièrement la longueur usinée.
C'est une montre de filetage ! ça permets de retomber dans le pas quand tu debrayes la vis mère pour un retour arrière rapide.
Et voilo !
Autre appellation plus courante et "officielle" : appareil à retomber dans le pas , qui ne sert donc que pour les filetages "non débrayables".
Salut Jef, je n'avais jamais entendu "ton appellation" .
Bonne journée.
Il me semblait avoir lu ça quelque part. Peut etre une traduction hative de "dial indicator" ?
Je ne suis qu'un autodidacte en la matière
L'indicateur de reprise de pas est un accessoire trés pratique pour ceux qui savent et qui osent l'utiliser ( je connais des professionnels qui ne veulent pas l'utiliser).
Pour info, si la vis mere est au pas métrique (cas des tours français), seuls les pas métriques pourront être débrayés (les pas en pouce devront se faire en faisant marche avant, puis marche arrière avec le moteur, sans débrayer la vis mère).
Si la vis mère est au pas de 5, les pas de 1, 1.25, 2.5, et 5 peuvent être débrayer sans indicateur de reprise de pas, lorsqu'on rembraye, on tombe automatiquement dans le pas.
Si la vis mère est au pas de 6, se sont les pas de 1, 1.5, 3 et 6 qui sont dans le même cas.
Sur mon ancien cazeneuve dépourvu de frein, j'ai du apprendre trés vite à utiliser cet appareil, depuis je ne pourrais plus m'en passer, même avec mon nouveau tour mieux équipé.
Si besoin d'aide, je reste à votre disposition.
Grand merci marrons. Bon pour l'instant , il me faut une solution pour mon chariot . Bien à toi oliv
henschel13070, j'ai exactement le même tour, si cela peut t'intéresser, je peux te transmettre une doc technique, d'une douzaine de pages, que j'avais réussi à avoir chez cazeneuve.
Si dans le lot tu as un deuxième "repérage des pas" objet de ta photo du 18 septembre, je serai preneur.
Fais moi signe.
Merci par avance
Bon courage pour la restauration, lorsque j'avais récupéré mon tour, il était à peu près dans la même état. Mais c'est très intéressant de la démonter. Si tu veux quelques conseils d'un amateur tu n'as qu'a demander.
Recherche appareil à retomber dans le pas
Je suis à la recherche d'un appareil à retomber dans le pas, pour un tour Cazeneuve LO
Si quelqu'un avait ça dans ses archives, pourrait-il me faire une proposition ?
Sinon me donner les cotes pour que j'essaye d'en faire un ?
Merci par avance.
Bonjour Gerard 45 l'appareil a retomber dans le pas n'est finalement pas d'une grande utilitee. Il permet tout au plus de gagner un peut de temps pour revenir au debut du filetage....pour certains pas seulement ....J'ai toujours filete en laissant la vis mere embrayee... Cordiales salutations.
Re: Recherche appareil à retomber dans le pas
Gérard 45 a dit:
Merci par avance.
Vous pouvez vous le confectionner vous même, c'est relativement simple comme appareil.
Bon courage.
roland88 a dit:
mdr je vais te donner un filetage à faire dans un trou borgne avec un tour sans frein tu y verras peut-être une utilité à l'appareil à retomber dans le pas.
Max
Merci Serge79.
Une petite question, est-ce que cet appareil fonctionne avec tous les pas, sachant que ma vis mère a un pas de 5 mm ?
Une deuxième petite question : combien de dents sur la roue ?
Je vais le fabriquer dans les semaines qui suivent.
Gérard
Si tu réalise un appareil, tu peu suivre le plan de principe ci dessus, mais pour le pignon, sur un Lo il y a deux pignons, un de 35 dents (de mémoire) et l'autre, je ne me souviens plus, par contre, ils n'ont pas besoin d'être à denture hélicoïdale. Pour la roue graduée, il y avait des graduations sur les deux faces, mais pas comme sur le plan. Il faudrait que quelqu'un relève et te communique les données.
Gérard 45 a dit:
Merci Serge79.
Gérard
Tu trouvera sur mon blog toutes les indications pour utiliser correctement cet appareil, puisque des petits calculs sont nécessaires pour savoir le nombre de repères, le nombre de dents à installer en fonction du pas de la vis mère et celui à réaliser.
Bon courage et beaucoup de copeaux.
Gérard 45 a dit:
Merci par avance.
salut je joint une petite doc pour les pignons et repaires pour des vis de 5 et de 6
Merci zita, je vais pouvoir m'inspirer de ce tableau pour effectuer cet outil.
Gérard
bonsoir le lo une bonne machine mais plutôt bruyante quant à l'appareil à retomber dans le pas.... j'ai, toujours filetter en utilisant le frein et la marche arriere sans débrayer et, cela fait plusieurs décenies que je pratique.
c'est sur mais c'est tellement bien quand on en a un qu'il serait dommage de s'en passer , en plus c'est si facile à fabriquer et à installer qu'a mon avis ça vaut pas le coup de s'en priver
a+
bonsoir, sur des grandes longueurs c'est moins fatiguant que de ramener le trainard manuellement et avec l'habitude on va plus vite ...aller encore un sujet de débat j'attend vos réponses.a+
JP mon problème est que je n'ai pas de frein moteur, donc il est très difficile de s'arrêter à temps.
Si tu as des photos assez détaillées sur ton système de frein je suis preneur afin que je puisse en monter un.
J'ai pensé le faire avec des mâchoires de cyclomoteur, il me semble que le diamètre doit correspondre.
certe je suis d'accord , mais il faut compter aussi sur la machine dont on dispose dans mon cas elle doit fêter ses 60 ou 70 ans et ne dispose pas de freins , alors la pignonnerie fait un peut la gueule quand j'enclanche la marche ar en marche , donc retour à la manivelle , d'ou vive l'appareil à retomber dans le pas
au suivant
cordialement
gérard
Mon tour actuel est équipé du frein à pied, de la marche arrière, et de l'indicateur de reprise de pas, et je n'utilise la marche arrière que pour réaliser les filetages en pouces (non débrayables avec une vis mère en mm). Il faut dire que mon ancien tour, un LO n'avait pas de frein, une marche arrière douteuse car il y avit un variateur à courroie (non d'origine) en remplacement de la boite à vitesses, et qu'en marche arrière, la courroie patinait, le variateur n'étant prévu que pour la marche avant. Et dans ce cas là, on apprend et on apprécie trés vite l'indicateur de reprise de pas. Il épargne aussi la mécanique en évitant les marches avant/ marches arrière à répétition.
ferrycamille
CazYankee
wapiti
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Jo Wan
umbez
umbez
umbez
HellTom
HellTom
HellTom
alexandre74
le débutant professionnel
JLuc69
JLuc69
Ralph Alexander
HBX360
HBX360
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
