Touret Peugeot T150
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Julien88110
Julien88110
Bonjour a tous,
J'ai un soucis lorsque je serre les deux meules mon touret est bloqué. Si je mets que celle coter droit pas de soucis, c'est lorsque je monte celle de gauche que ça bloque. Quelqu'un aurait il le même pour me montre en photo si il manque quelque chose s'il vous plaît .
Merci d'avance
salut ,
ben , la solution est dans le système des flasques qui doivent s'appuyer sur les épaulements de l'axe , certainement en prenant les roulements .....et peut-être avec des rondelles pour écarter suffisamment , mais ce que tu met comme infos est très insuffisant
A++
Vues les photos, je pense comme Guy, qu'il manque des rondelles ou entretoises sur l'arbre pour aller jusqu'à la bague du roulement.
Une photo d'ensemble avec toutes les pièces disponibles serait appréciée.
Bonjour et bienvenue
Les entretoises manquent je dirais
Quand les meules sont montées elles doivent être au milieu des carters (grosso-modo)
Les entretoises ressembles a des morceaux de tube que l'on glisse sur l'arbre entre le roulement et la flasque
Les meules ne doivent pas êtres montées sans un morceau de carton fin entre flasques et meules
Jean
Dorian42
Sarah S
moufy55
moufy55
Arunda
Adël9074
