Haas tourelle porte outils Tour Cn Haas
  • Auteur de la discussion l'usineur
l'usineur
Bonsoir à tous ,
j'ai acheté un tour CN 2 axes Haas de 98 (modèle HL2BB)
Ma tourelle PO n'est pas dans l'axe de la broche (axe équivalent à Y)
Mais quand je prend cette tourelle à la main elle a du jeu sur son axe de rotation ?
est ce normal sur une CN d'avoir du jeu dans la tourelle ? :shock::shock::shock::shock:
merci d'avance pour vos reponses
:-D
Woz
Non ce n’ est pas normal d’avoir du jeu dans ta tourelle.
Les vis de la tourelle sont peu être mal serrés.
l'usineur
Non tout est bien serré justement et j'ai l'impression que ça vient du moteur/engrenage de la tourelle
kredyl
Du jeu dans la tourelle avec les vis serrés, je vois 2 choses
1° il y a quelque chose de desserer dans la tourelle
2°la tourelle est morte, il y a eu de la casse.
Pendant le transport de la machine, la tourelle etait bien brider?
Woz
C’est une tourelle pour porte-outils VDI ?
Tu peux mettre des outils rotatifs ?
bonneton
Je ne connais pas spécialement cette tourelle ( tu n'a pas les plans mécanique de cette machine ? ) mais ton défaut pourrais être un problème de verrouillage tourelle , tu n'as pas de défaut CN ?
vince_007
Le verrouillage ne serait pas pneumatique par hasard ?
l'usineur
Oui la tourelle etait bien bridé au transport j'ai facile 1mm de jeu en rotation dans la tourelle
vince_007
Ben justement, si l'électrovanne est en panne, tu n'entends rien mais ça tiens rien. Déjà est ce qu'il y a un réseau pneumatique sur cette machine ?
l'usineur
Apres demontage de la tourelle et du carter il y a bien un verin pneumatique pour clamper et declamper la tourelle
vince_007
Aaahh ! :) Bon ben maintenant faut voir pourquoi il ne bouge pas, ça peut être le distributeur le relais de commande du distributeur ou plus haut sur le circuit pneumatique.
l'usineur
Merci à tous pour vos réponses, le problème est résolu : la tourelle était mal accouplé au mécanisme de derrière
Après avoir tout démonté, nettoyé, vidangé ce qu'ils appellent "la boite de vitesse" puis remonté soigneusement et réglé au pepitas , HALLELUYA tout refonctionne comme prévu et ma tourelle est bien centré
Les petits copeaux sont contents d’être de retour :wink:
Bonne soirée et bon week end à tous
poljez
Bilturn
Antoine Cailleau
tibus
tibus
p7m13
Mumupilot01
