Tour RC 6123 CX 500.
  • Auteur de la discussion prékopuka
prékopuka
Je cherches des informations techniques complètes sur ce petit tour. RC 6123 CX 500 et pas un autre. Il y a tellement de modèles que seul celui-ci m'intéresse.
Merci de vos réponses.
pr
lozus23
bonjour prékopuka
j'ai moi mm le RC 6123 CX 750 et je n'ai pas de doc pour celui ci mais je sais que RC Machines a la doc ( tu peux l'avoir pour une quinzaine d'euros) .. il suffit de leur demander par mail. je pense que la doc est la même. sinon je peux peut être te filer des renseignements.. a toi de demander.
cordialement. tiens moi au courant.
Didier
prékopuka
Lozus 23, bonjour,
Merci pour le renseignement, mais je ne vais pas payer 15 euros pour savoir : l'entre-pointe, le diamètre du mandrin, l'alésage de broche, la puissance du moteur (série ou ?), le poids et encombrement.
Je vois par contre que ton tour est sur coussinets et avance automatique gauche et droite. Qu'est ce bouton noir entre les deux autres à flèche rouge ?
Le CX 500 ???
pr
lozus23
bonjour.
je te donne les infos du mien.. a part l'entre pointe ca doit être la même chose..
moi CX750=750 entre pointes
donc toi 500.
tu as un moteur 550W.
mandrin 3 mors = 100mm
mandrin 4 mors = 125mm.
alésage de broche = 20mm
le poids est environ 120/130 kilos et mesure environ 1.25 mètre
....et ce n'est pas un bouton noir... c'est un hublot a niveau d'huile.
bon j'espère avoir répondu a tes questions... :smt023
prékopuka
Bonsoir Lozus23,
Je reviens un peu tard sur le sujet. Effectivement, à part l'entre-pointe,(500) et moteur 550 w, tout semble pareil, sauf les deux burettes à huile et cette tôle en fin de course en dessous du plexis-glass de protection (?) et ce câble et protection le long du chariot transversal (?). Cela sert à quoi ?.
Par contre, j'ai supprimé le boudin serpentin de droite pour gagner ( +/- 7 cm) en entre-pointe et ai reculer l'arrêt de la poupée mobile.
Juste une question: j'ai un barreau en aluminium de 45 millimètres de diamètre, celui-ci est à pincer par les trois mors du mandrin de 100.
pincé sur +/- 6 mm.
Que puis-je m'autoriser comme porte à faux sans avoir recours à la pointe tournante ?
Merci des réponses.
Je ne sais pas encore placer une photo ?
lozus23
quelle est la longueur ? si trop long contre pointe obligatoire.
perso je ne prend pas de risque avec ce genre de chose . la sécurité avant tout.
prékopuka
Lozus23, bonjour,
Merci des réponses. Mais je suis novice en la matière et << le tour est équipé d'une visu...>> Alors là, c'est la colle.
Peut tu m'expliquer sommairement cet avantage, montage perso ou achat d'accessoires ?
J'ai ton numéro de tel, mais le mieux serait une adresse Email pour échange de photos ?
Bon dimanche.
prékopuka
Suite,
Contre-pointe OK, mais pour ajuster la contre-pointe, il faut quand même percer un trou avec un foret à center donc, faire tourner la pièce.
Je suppose, à moins d'un autre moyen ???
lozus23
oui c'est cela mais faut ton trou soit conique comme ta contre pointe...... d'où avec un forêt a centrer et tu rentres la partie conique de ce dernier..
évidemment que la machine doit tourner. si c'est de l'alu 800t/m.... si de l'acier tournes moins vite
furynick
furynick
Némat
pins
Mico
le petit vosgien
confalo
philou du 25
philou du 25
JASON
JASON
DDMIL
DDMIL
DDMIL
proto60
Vincent84
metalux
jungo1
