Tour pour usinage Titane
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Aslan
Aslan
Bonjour à tous!
Je cherche à acquérir un tour assez compacte pour réaliser principalement des pièces d'ingénierie de petite taille. Les matières principales que je dois travailler sont l'alu et le titane. Concernant le titane, ca concernera des pièces usinés sur des tiges de 10 à 15mm de diametre maximum sur une longueur de 10cm maxium.
Mon dubget est de plus ou moins 1200€. L’entre-pointe doit être de 350mm au minimum.
Après avoir fait des recherches je suis souvent tombé sur le Emco compact 8 je vais essayer d'en trouver d'occasion, mais savez vous si cela suffit pour le Titane?
Je suis également tombé sur ce modèle à 750W : https://www.dmitaliasrl.com/fr/tours-a-metaux/tour-a-metaux-newton-20.php
Qu'en pensez vous?
J'ai regardé et ce tour me semble très bien.
Pour le titane il faudra prévoir une lubrification/refroidissement pour ne pas foutre le feu au local !
Quoique, je me suis amusé à surfacer un bloc de titane à l'étau limeur et je n'ai pas eu de flammes, après cela va dépendre des nuances .
Super merci de ta réponse, c'est un peu rassurant :) je refroidirais alors! Donc ce tour Damatomachine neuf vaut mieux qu'un Emco c8 à 900€ d'occasion?
Le problème de l'occasion, c'est de pouvoir déterminer l'usure, mais souvent les petits tours ont appartenu à des modélistes soigneux et n'ont pas fait des heures de production comme les gros .
Le problème du neuf ( obligatoirement Chinois ) c'est de savoir quelle qualité a été demandée par le revendeur Européen, mais actuellement la qualité semble correcte.
attention à l'usinage du titane , les copeaux prennent feu très facilement , si tu as du perçage à faire je te conseille d'utiliser des forets carbure
De plus il des outils très bien affutés, personnellement je n'ai jamais eu de feu avec du titane pur ou de TA6V, mais toujours sous arrosage abondant.
N'hésite pas, achète le Emco compact 8. Tu trouveras des accessoires facilement, par contre à des prix souvent élevés.
Le principal avec le titane. C est d utiliser des plaquette carbure spécifique a son usinage. L arrête de coupe est très prononcée. Ca rentre comme dans du beure après.
FTX
Merci à tous pour vos commentaires et conseils :eek: J’achèterais les outils carbure comme vous me conseillez. J'ai hâte d'essayer car si j'ai le résultat que je veux... ca va y aller avec le titane :roxxx:
Comme indiqué sur le topic Emco, finalement je me suis retrouvé très rapidement avec un V10-P quasiment jamais utilisé sous mon escalier :lol::smileJap:
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pascalp
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Zig360
jf62
le débutant professionnel
Papy54
Papy54
ctoutmoi
ygicq
MARECHE
bomberguck
Metalo42
Papy54
Papy54
