Général Tour MONA 350
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jonathan lacocombe
Ca y est ca tourne enfin!
Plus que l'AU, la lub (via un condensateur) et l'arret pédale.
L'elec est bientot fini...
  • video-1642438467.mp4
    2.2 Mo
Visu recue, j'ai commencer a installer, bientôt les photos, j'attends un peut de matos pour regler et fabriquer des cales .
Salut content de voir un ancien de plus reprendre du service.
J'ai encore un pignon e la boîte des avancement à faire faire sur le miendonc je m'occupe de l'électricité. Pourrait tu poster une photo de la plaque et de ton moteur car moi j'ai plus de plaque et je voudrais le mettre en route Avec un variateur et si tu peux par le passage donnais des informations sur le variateur que tu a choisi. Merci bonne continuation.
voici une photo de ma plaque
c'est pas toi qui à posté la dernière photo de ce post, on voit une plaque sur le moteur?
Oui c'est moi mais il y a juste la marque de la plaque sur la vielle peinture mais plus de plaque.
C'est bien 3.7kw que je lis sur ta plaque?
Et du coup pour le variateur tu as choisi quelle marque?
par contre la lub il faut la brancher en externe et passer via un condensateur de 12 micropharad
Visu installée, plus que les carters de protection a monter, plus que la lub a brancher et roule ma poule
Obligé de fabriquer des entretoises sinon je pose pas le carter et la lub va vite bouffer le capteur optique
Sympa le montage du visu.
Merci pour vos réponse
je vais réfléchir encore j'ai vu que certains ici avait utilisé le système du moteur pilote pour faire tourner leur machine à étudier.
Jonathan, le mien tourne avec un var, bien paramétré ca fonctionne au top
Ce qui m'intéresse d'un moteur pilote ce serai de réussir a alimenter 2 ou 3 machine sans que ce sois en même temps.
Car si j'ai bien compris pour un Var il faut ce servir que des commande du Var et non éteindre la machine et laisser le Var tourner.....
Mon var sert pour alimenter le tour, j'ai refait un boite a bouton neuve afin de déporter les commandes du var et d'avoir tout a portée de main.
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
truh
Extranat
slouptoouut
slouptoouut
Bidouille72
Blindcroquette
Nomad 1
Nomad 1
Champy33
pascalp
Vega Jérôme
KITE
Beniz
Sébastien Mistarz
