Général HBM45 Tirant clone ISO30
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion coredump
coredump
J'ai acheté récemment sur le forum une broche/fourreau ISO30 pour fraiseuse type HBM45.
Ma fraiseuse est une RC7055 en CM4 et j'en ai marre du changement de cone et de refaire les mesures en Z a chaque changement d'outil.
Pas de soucis avec la broche elle même, <2µ de faux rond, c'est plutôt bien et compatible avec la RC7055 avec juste le diamètre de l'anneau extérieur du fourreau un peu plus petit.
Mais la ou ça coince c'est que la broche accepte des ISO30/SK30, mais pas NT30 (ca bute). Et le diamètre de perçage pour le tirant est de 10mm?
Ca me parait bizarre, donc soit:
- c'est pour une tirette, mais je doute qu'il y ai la place: il y a un espace 15x48mm au dessus du cone, qui démarre quasiment en dessous du renflement d'une tirette ISO30.
- c'est un tirant captif avec un M12 coté cone, et M10 coté haut de broche.
Quelqu'un aurait ce genre de broche sur sa machine, ou bien j'improvise (ou trouve un foret long 12mm...)?
ISO30 ce n'est pas du NT/SA.
Les cônes ISO30 sont quasi identiques aux BT30 (sans les encoches pour les tenons d'entraînement).
Les SA et NT (anciennement appelé ISO en France) ont une partie cylindrique en plus ou se visse le tirant M12, normal que ces derniers ne se montent pas dans une broche ISO ou BT.
A contrario, tu peux parfaitement utiliser des portes outils BT (moins cher et plus de choix) dans une broche ISO (que ce soit tirant fileté ou tirette pour tirant piloté).
Oui je dis ISO30 mais dans mon cas ca pourrait etre SK30/BT30, de toute facon il faut aussi que je refasse les tenons d'entrainement, donc je mets la dimension que je veux.
J'ai refais la mesure de l'alésage du tirant, c'est 11,4mm, donc ca m'étonnerais pas que le tirant d'origine soit un M12 un peu "diminué".
Sur la F30 (entre autres), c'est du SA30 (on va faire l'impasse sur la présence ou l'absence de tenons pour être générique) natif, avec un tirant en M12
apprenti51
Castor24
Castor24
paysan
Mic736
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Bertrand 32
Bertrand 32
touramoto
RzO
Bambi
mattowitch
mattowitch
mattowitch
