Tête a tarauder SPV SA-1E
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marmalou
marmalou
J'ai acheté une tête à tarauder SPV SA-1E , je ne comprends pas son fonctionnement.
Je n'ai pas encore essayé car je ne veux pas cassé des tarauds bêtement.
Si un pro du forum peux m'informer je le remercie par avance.
Bonjour, je ne connais pad cette tete en particulier, mais en général c est toujours pareil, en metant en pression le taraud une avance lente et en le tirant un retour rapide.
Tu peux essayer en vitesse lente avec un morceau de rond dedans, si tu appuie un morceau de bois en bout le rond doit tourner plus lentement que la perceuse. Ensuite tu peux tirer dessus, il doit tourner plus vite, attention aux doigts 50tr/min c est bien !
Le schéma de principe des servex, probablement similaire:
Source Google.
Attention que rien ne soit grippé a l huile séchée ou oxydation avant de faire tourner plus vite.
Bonne soirée.
Merci pour votre réponse.
Mais à la différence de celle que vous me présentez la mienne n'a pas de barre horizontale qui s'appuie sur la colonne de la perceuse pour empêcher le corps de la tête de tourner.
On peut avoir de meilleures photos de l'appareil sorti de sa boîte ?
JASON
salut ,
si c'est comme la mienne ( une noname ) avec un gant , on serre à la main la couronne inférieure pour tarauder ( le mouvement est démultiplié ) et on serre la couronne supérieure pour revenir en arrière ...
A++
GUY34
:wavey: bonjour,
cette tete à tarauder, je l'ai utilisé sur une machine à commande numérique.
il y a un jeu axial , un réglage de la friction ( moletage et vis d'arret )
( mais il faut que la broche tourne en sens inverse pour le retour , du taraudage.
et une avance de retour égale au pas du taraudage. )
différentes pinces pour les tarauds.
differents models aussi suivant les tarauds.( le modele qui est présenté , c'est pour des tarauds assez gros deja.)
fonctionnement de cet outil :
- rotation de la broche
- avance de descente dans la pièce
- arret broche
- rotation inverse de la broche et en meme temps remontée de la broche
( en tenant compte du pas du taraudage si c'est fait en commande numérique , suivant la vitesse de rotation )
bonne journée.
Y.
Merci Vieuxfraiseur.
Je viens de faire un essai.
Effectivement la bague molettée serai à règle le débrayage .
Une fois que le taraudage est fait J'ai remonté la broche à l'arrêt et dévissé le taraud à la main.
:wavey: bonsoir ,
le plus simple pour tarauder des trous à la main:
- prendre un vé avec son support
- un canon de perçage du diametre de la queue du taraud
- prendre un taraud machine
-un tourne à gauche :
Reactions: FTX
La vache VieuxFraiseur, ca sent bon la combine de l outilleur, ca demande pas mal d elements mais j aime l esprit. A mon ancienne boite j avais fait des douilles épaulées aux tailles des queues genre un petit chapeau haut de forme.
J'utilise très souvent cette taraudeuse
Juste faire attention aux couple
Reactions: FTX
Merci Manuu
pour le manuel, j'ai recemment recupere ce type de tete de filetage
bonjour je viens de trouver la meme tete taraudeuse ( elle va mettre livrée bientot ) et la doc du coup pourrais me rendre bien service savez vous si elle sur ce site ou manu pourriez vous me la scanner et envoyer le fichier
grand merçi
serrepattes
Crazy
Crazy
Djabal
Dépannage EMCO FB2 -
xylo0951
Vieulapin
Vieulapin
Mathand
Arunda
FlorianVT
Pervenche
Pervenche
Pervenche
