Test Variateur moteur asynchrone mono a condensateur (suppression condensateur) sur scie ruban monophasée
  • Auteur de la discussion dubois
dubois
Bonjour a tous ,
Petit retour d'expérience du montage d'un variateur pour moteur monophasée a condensateur de démarrage .
J'ai cherché en vain une scie a ruban type SYDERIC SR 375 pour coupé le métal (machine a 8 vitesse a 30 m/mN minimum ) ,finalement possédant une scie a ruban bois pouvant accepté des rubans pour métal mais ayant un variateur mécanique ne descendant pas en dessous de 370 M/MN ,j'ai cherché a faire varier la vitesse mais le moteur étant en monophasé ,c’était plus atypique ,a part remplacé le moteur par un triphasée ,j'ai finalement trouvé un modèle de variateur chinois mais de bonne facture a priori ,déjà utilisé par un membre :
https://www.usinages.com/threads/variateur-pour-moteur-mono-avec-condensateur-ca-marche.68971/
j'ai contacté le fabricant
http://www.encvfd.com/product/electrical/Frequency/8380b8ec-6a23-4bda-a050-c5314c34d59f.html
qui m'a renvoyé vers un revendeur en France très sympathique et compétent Daniel LOHYER (je lui fait un peut de pub hein !)
http://www.ciblenergie.fr/fr/index.php (le variateur n'est pas en ligne sur le site de M. Lohyer spécialisé en batterie mais contactable par son intermédiaire)
celui ci m'a fournit un variateur de 1,5 kw (mon moteur faisant 800w j'ai de la marge !) environ 200 € livré (on peut le trouvé en ligne mais avec les taxes importation c'est quasi pareil en tarif ) ,mais je souhaitais avoir l'expertise d'un revendeur local au cas ou,ne connaissant pas ce materiel.
Voici donc quelques vidéo réalisé lors des tests et du câblage (presque définitif le câble de terre ne va plus se balader inutile de faire la remarque !!) soyer indulgent je ne suis pas spielberg ! le but ici est de présenter un produit qui n'es pas du tous courant ,j'ai chercher un bon moment avant de trouvé ,d'ou mon initiative a faire partager mon expérience et peut être aider d'autre personne qui ne veulent pas remplacer le moteur de leur machine et préfère conservé celui en monophasée d'origine .
Merci de m'avoir lu ,bonne soirée a tous
salut !!
merci beaucoup de ce retour, je n'ai pas eu le temps de lire encore, mais les variateurs mono-mono pour moteurs asynchrone a condo m'intéressent et je ne pense pas etre lme seul !
cdt
gus
Bien intéressant en effet !
Par contre quelque chose m'a interpellé dans la vidéo 6 :
- on ne voit qu'un seul fil jaune venant du bouton M/A. D'où vient le COM ?
- vous dites que vous conservez la fonction auto-maintien. Mais la bobine est en 230V très probablement. Comment et où avez-vous récupéré la commande à envoyer au variateur ? :hum:
dubois
Le fil jaune c'est la mise a la terre je doit le repasser par l'intérieur de la scie pour qu'il ne soit pas apparent.
La commande du variateur se fait par 2 fils( je n'ai pas besoin de deux sens de rotation) ,le relais est en effet en 220 mono ,1 contact pour l'auto-alimentation et le second pour la commande de marche du variateur.
dubois
Sur ce même proncipe (meme si le cablage est physiquement different les deux contacts sont NO et 1 seul libre de potentiel car le second est relier directement a la bobine pour l'auto-alimentation.
La securite d'ouverture est reprise en serie ,et le contact libre de potentiel donne l'info de marche au variateur.
On conserve le bouton marche arrêt dorigine avec securite ouverture et manque tension (pas de redémarrage intempestif après coupure de courant).
Le variateur est quand a lui toujours alimenter a la mise sous tension de la scie .
OK, c'est ce qui m'inquiétait un peu.
Valide seulement si une borne de la bobine est sortie. Certains blocs no-volt de ce genre n'ont pas de borne pour chaîne de sécurité :???:
dubois
Oui je me suis posé la même question car il n'y a qu'une seule borne pour alimenter la bobine, lautre est reprise sortie d'un des contact,
focalefixe
christian pavese
