electroremy
Donc voici venu le moment de tester la dernière fonctionnalité importante de mon couple machine SIEG D4070 et DeskProto : le 4ième Axe
Avant d'attaquer le vif du sujet, j'en ai profité pour installer deux ventilateurs de PC pour refroidir la broche; les ventilateurs sont alimentés par un petit bloc secteur univesel dont la tension est réglable de 3 à 12V par pas de 1,5V, ce qui permet de régler facilement la vitesse :
J'installe donc le 4ième axe, sur lequel est monté un mandrin 4 mors, sur la table de la machine. Dans le mandrin, un morceau de frêne, et la contre-pointe en face.
A noter que la contre pointe vendue avec le 4ième axe est sèche, cela posera quelques problèmes plus tard.
Comme d'habitude, je dessine une pièce avec Google Sketchup :
Petit soucis au moment de paramètrer Desk Proto, il ne gère que les axes A autour de X. Hors sur ma machine, l'axe A est autour de l'axe Y. Une solution existe sur le forum dédié à Desk Proto :
Indeed DeskProto assumes that the rotation axis is parallel to X (so an A-axis). Calculations for your axis parallel toY (B-axis) are not possible.
Still you can trick DeskProto into supporting your machine, by switching X and Y in the postprocessor:
First find out which postprocessor your machine uses:
- Options menu
- Library of machines (OK on warning)
- select your machine and press edit
Remember the name of the postprocessor for this machine.
Now edit this postprocessor:
- Options menu
- Library of postprocessors (OK on warning)
- select your postprocessor and press edit.
- open tab page Movement
In Column X the field Start command will contain an X: make that a Y
In Column Y the field Start command will contain an Y: make that a X
Now you have changed X and Y
In addition you can also change the "Order" from XYZA to YXZA
As a result the rotation axis toolpaths will be OK for a rotation axis parallel to Y.
Do only use this postprocessor for rotation axis machining.
So in fact you can best make a copy of the postprocessor and add these changes there. Also make a copy of the machine definition and connect that to the new postprocessor: now you will have two machines that you can select.
La manipulation en images :
Ensuite dans sketchup on exporte au format WRL, puis on lance l'assistant :
Remarque importante : ici DeskProto place l'origine pièce sur le dessus...
...mais plus loin, DeskProto mettra l'origine pièce toujours à l'extrémité de la pièce mais centrée sur l'axe de rotation.
Toujours dans l'assistant, on règle les dissensions du brut et des points d'attache :
Ici, l'origine pièce est centrée sur l'axe, mais on peut de nouveau le régler plus tard
Sur la machine, l'origine pièce n'est pas évidente à mesurer: notamment au niveau du centrage sur X
On continue l'assistant :
Le fichier est généré !
Attention, DeskProto gère bizarrement les courses de la machine. Il ne demande que les zones de travail (3 valeurs en X, Y et Z) au lieu de demander les Xmin et Xmax, Ymin et Ymax, et Zmin et Zmax.
Du coup, vu que sur un portique la course en Z est limité, le programme comporte plusieurs remontées en Z dépassant la limite Zmax de la machine.
Il aura fallut chercher et remplacer pas mal de valeurs de Z trop hautes dans le fichier
L'usinage est décevant pour les raisons suivantes, je vais écrire à DeskProto :
- Aucun mouvement selon X (la machine n'utilise que 3 axes : A, Y, Z) ; les méplats de la pièce auraient pu être faits avec des mouvements selon l’axe X
- Pas de gestion efficace des Z max de la machine
- Lors de la finition, la machine finit aussi les bords du brut à chaque extrémité de la pièce, cela est inutile et engendre des vibrations qui peuvent fatiguer la pièce :
A la fin de l’usinage, la pièce devenait flexible et la rotation de l’extrémité opposée au mandrin se faisait avec quelques petits à-coups. Il aurait été préférable d’utiliser une pointe tournante au lieu d’une pointe sèche dans la contre-pointe.
- En phase d’ébauche, plusieurs passes sont inutiles (mouvements d'affleurement sans retirer de matière) et - plus grave - plusieurs passes sont au contraire beaucoup trop importantes ; l’outil et la pièce ont cramés :
- La pièce n'a pas résisté et une partie du pied hexagonal s'est brisé à la fin de l'usinage
- La géométrie de la pièce n'est pas respectée : la pièce est marquée, les faces supérieures et inférieures sont bombées au lieu d’êtres planes, la finition des plats de l’hexagone est perfectible :
Bref, c'est décevant, c'est dommage... je vais contacter Desk Proto, cela vient peut être d'un problème de paramètrage. Je vous tiens au courant.
- Options menu
- Options menu
