Tenir une vis en 3 mors
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion José9
José9
Bonjour à tous!
Ayant des filets à faire sauter sur quelques vis (DIN912) pour les rendre imperdables, j'aurai besoin de vos conseils.
Comment faire tenir la vis en mandrin 3 mors sans marquer la tête et de manière à ce qu'elle tourne rond?
Merci d'avance!
Bonjour à tous!
Ayant des vites à faire sauter sur quelques vis (DIN912), j'aurai besoin de vos conseils.
Merci d'avance!
C'est quoi des "vites" qu'est ce que tu veux faire exactement , peut être un dessin , quels sont les solutions que tu as envisagées , et pas utilisées, pour quelles raisons?
Zut j'aurais du me relire, des vites sont des filets, corrigés par le dico de mon natel. Je modifie le message du post, merci.
Bonjour.
Un écrou coupé perpendiculairement, on visse la vis dedans, on mets dans le mandrin, on serre et roule ma poule.
Bernard.
Merci pour l'idée, mais pour rendre la vis imperdable c'est les filets du haut que je dois faire sauter :/
Faire un taraudage dans du rond qui lui est serre dans les mors et vissé la vis .prendre un outil a droite ou outil a tronçonner faire le dégagement sur la vis .
Edit: Rajout photo
Slts
Merci beaucoup !
C'est tout simple en fait, merci d'aider le devut que je suis.
Et par curiosité si je voulais faire sauter tous les filets, il faut faire un mix des deux? D'abord avec l'écrou puis faire un tube fendu au diam de la vis et tourner les filets qui restent?
Bonjour.
Et alors ?
Que la vis soit d'un côté ou de l'autre, les filets sont protégés.
Ben ta vis deviendrait "perdable".
Bernard.
Daniel123
Papy54
Papy54
enzodesilesbaladar
MIC_83
MIC_83
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Pascal25
Pascal25
pierremertus
pierremertus
boumboauto
