Taraudage inox
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Je voudrais faire des trous taraudés, non débouchants, dans de l'inox alimentaire ( pièces fraisées)
Des trous de M3 . Mais j'ai peur de casser le taraud.
Quels conseils me donneriez-vous afin de faire de taraudages de M3 et M4 sans risquer de casser le taraud ?
Je vous remercie d'avance
Lionel33
kiki86
déjà utiliser des tarauds spécifiques inox pour trous borgnes
comment comptes tu tarauder
a la ma main
avec une tete a tarauder
sur une machine
combien de trous
comme marque de tarauds je recommande Guhring, Titex , Prototyp,
gorny
Merci à vous deux.
Je compte tarauder à la main, avec 4 taraudages par pièce<;
Le fait que le taraud de M3 soit ,très, petit, ne risque-t-il pas de casser, à tout moment ?
A bientôt
Lionel33
Woz
Dans de l’inox (Je connais très bien) il y a les tarauds Dormer ou Sandvik.
Utilise aussi de la pâte à tarauder ça aide bien.
Woz
Merci à vous deux.
A bientôt
Lionel33
C’est possible de tarauder à la main un M3, je l’ai déjà fait pour une reprise.
Il faut y aller tranquille bien le mettre droit et comme je disais de la pâte à tarauder.
P-Pic
Bonsoir.
A la main c'est assez bien, ça permet de bien ressentir le couple,....pour éviter la casse. Malheureusement je crois qu'il faut en avoir cassé quelques uns pour savoir quand s' arrêter.
Bien lubrifier, éventuellement percer un peu plus grand(l'inox alimentaire n'est pas le plus facile), engager bien à l'aplomb(idéalement à la tête sensitive).
Il y a aussi les tarauds en 3 passes.
Le taraud tout neuf va plutôt bien, mais je trouve qu'il se dégrade très vite.
Bon courage.
Bonne soirée.
ETI
Bonsoir Gorny
Tu as intérêt à repérer sur le taraud (avec du scotch ou autre) la profondeur max, pour pas que le taraud bute au fond du trou.
J'aime bien aussi démarrer le positionnement avec l'aide de ma perçeuse à colonne en tournant le mandrin à la main, pour être sur d'être bien dans l'axe.
vieuxfraiseur
:wavey:bonsoir,
perce peut-etre un peu poil grand, et prends des tarauds borgnes machine, .
avec la colerette jaune.et prend un guide bien perpendiculaire a la face.
faire un bon chanfrein d'entrée sur les trous.
Y.
Pinocchio
Perceuse sans fil, taraud inox et huile à taraudage.
Nettement moins de chance de casser’ le taraud avec une visseuse qu’à la main ...
jpleroux
L'inox ... c'est souvent poétique.
Dans du 316L, je perce 1/10 au dessus, je chauffe ma pièce à 80° ...
et comme dit Pinocchio, taraud machine + perceuse sans fil avec huile/patte.
Le plus souvent ce sont les mouvements "parasite" qui casse les tarauds :wink:
JP
kiki86
bonne idée de ETI
pour assurer la perpendicularité engagr le taraud avec une perceuse d’établi en tournant le mandrin a la main
ensuite tourne a gauche
KITE
Qu’il faille que le taraud soit perpendiculaire et accompagné d’huile de coupe, tout le monde est d’accord.
Par contre, dans ces réponses, 2 façons de faire radicalement différentes:
- tourne à gauche
- perceuse sans fil
Les avis sont partagés et pourtant émis par des membres éminents.
Il serait intéressant de développer cet aspect:
casse-t-on plus en taraudant à la main ou à la machine (en ayant la compétence pour les 2 méthodes, bien sûr)?
PS: comme souvent évoqués, je ne suis pas sûr que chacun lise les réponses déjà émises avant de poster!
sergepol
- tourne à gauche
- perceuse sans fil
Avec tourne a gauche vous appliquez deux forces presque identiques sur votre outil et vous sentez de la même façon le couple résistant.
Avec une perceuse électrique vous n'utilisez qu'une main qui n'est pas dans l'axe ce qui entraine une réaction latérale sur le taraud avec des conséquences connues. Ajusteur j'ai taraudé de Ø0,3 à Ø34 avec seulement mes petites mains.
Salutations et bon taraudage.
moufy55
Il existe des huiles de taraudages miraculeuses pour les inox, ainsi que les métaux extra-durs.
N’obtenant de bon résultats avec une générique, je m’en suis fais offrir un échantillon: bluffé !
salut ,
aucun ne l'ayant spécifié , je tiens à souligner que l'outil DOIT être neuf ou considéré comme neuf ; car il doit tailler parfaitement ; en plus pour les borgnes , revenir en arrière pour évacuer les copeaux assez souvent est salutaire ; et évidemment , huile de coupe .....
certains tarauds ont avec une hélice prononcée une constitution plus frêle ; ils sont plus fragiles aussi ;
la perceuse pour les débouchants , oui peut-être .... mais pour des borgnes , je fais pas !
A++
GUY34
OVERDRIVE
bonsoir,
Dans des phases de perçage ou de taraudage dans l'inox l'huile de coupe TEREBOR fonctionne plutôt pas mal
kiki86
re
référence taraud FORMAT chez les revendeurs
produit Allemand
taraud bague bleue
ref 1690 1691 1692
arrosage émulsion ou huile ou produit spécifique mais liquide
Youry
en effet il faut percer 1/10 plus grand dans l'inox,
il y'a une huile qui marche bien de marque Jefa
un bon taraud c'est clair
et une sensibilité dans la main
au boulot on a quasiment arrêter l'utilisation des tarauds en dessous de M10, trop de casse dans l'inox malgré les tarauds miracles... c'est fraise à fileter à la place, bien sûr en utilisation CN
papymouzot
papymouzot
papymouzot
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
gorny
JASON
JASON
usinum
usinum
Option A
arno-b
