Domi37
Bot usinages.com
J’hésite à garder cette Syderic S6 en bon état de fonctionnement. Des estimations et ventes ont déjà été réalisées ici, mais les écarts de prix me conduisent à vous solliciter pour une rapide estimation sachant que ce modèle est « récent » et est équipé d’une broche porte pince, avec son arbre d’origine pour mandrin en J1.
Autrement dit elle a un petit mandrin mais si besoin de travail de précision elle peut être équipée de pinces, a priori F10 si j’en crois mes mesures. Il me semble que cette broche avec porte mandrin était une Option chez Syderic.
Descriptif rapide :
- marque Syderic
- modèle S6
- broche à pinces (F10 a priori mais serait vendue sans pince en version mandrin)
- arbre porte mandrin pour mandrin avec attachement en J1
- mandrin d’origine LFA 6 mm fourni (fonctionnel mais gratte)
- modèle destiné aux petits percages de précision (mandrin en J1 vont généralement jusqu’à 8 mm)
- machine de taille moyenne d’une cinquantaine de kilos
- moteur LS de 0,5 ch d’origine en bon état de fonctionnement (triphasé 380 ou 220)
- plage de vitesse large (480-18000)
- bon état général
- Je ne possède pas sa clé de montée descente d’origine mais donnerai une clé adaptable pour carré de 10 qui fonctionne parfaitement !
- enfin, l’éclairage d’origine n’est pas présent ce qui explique le trou du côté gauche destiné au commutateur (je pourrai le remettre mais je préfère personnellement mettre une lampe additionnelle sur le côté que remonter une ampoule en 220)
Nota : on aperçoit des fils qui sortent du boîtier côté moteur, les photos ayant été prises pendant un branchement provisoire, ne pas en tenir compte !).
Merci !!!
Descriptif rapide :
- marque Syderic
- modèle S6
- bon état général
Merci !!!
