Syderic S115 graisse ou huile
  • Auteur de la discussion rob_fer
rob_fer
Salut à tous,
J'ai une syderic S115. En façade et a coté du vernier de descente de broche il y a des soupapes de lubrification.
Savez-vous ce qu'il faut y mettre? De la graisse ou de l'huile?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Bonne fin de semaine.
rob_fer
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Y a-t-il une recomandation particuliere quand au type/viscosité de l'huile ou bien de la simple 10w40 fait l'affaire.
A+.
Rob.
crapulatos
Et pi l'avantage de commencer par mettre de l'huile, si il fallait mettre de la graisse, il suffit de faire.
Alors que l'inverse, passe par un démontage complet de la machine :mad:
E.T.
sscalpa
Je mets de l'huile de vaseline pour les roulements et dans le trou central en haut de la broche. Pour le reste j'ai une huile plus épaisse.
desmo-phil
L'huile de vaseline c'est fluide ça ne tien pas la température, c'est bon pour les petites mécaniques type machine à coudre parce que c'est moins collant à la poussière, mais pour des roulements de perceuse une huile qui tient un peu sur les billes qui laisse un film me semble plus appropriée !
sscalpa
D'accord merci de ces précisions, je vais changer avec mon huile plus épaisse...
Gombeaud
De l'avis de Desmo-phil, on a tendance à dire qu'on peut mettre n'importe quelle huile dans une perceuse, c'est surtout parce qu'on n'a pas forcément envie de s'encombrer avec de l'huile spéciale machines-outils... Mais de là à mettre de l'huile de vaseline, c'est limite.
champimatic
geo1_20
Aspicks
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
alexdu86
caramel
