sydéric mu 200 faut il changer la graisse?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ricounet
  • Tags Tags
    syderic
ricounet
Bonjour, en attendant que mon mu 200 soit fini de brancher en 220v je le revise un peut, et j'aimerai savoir si il faut remplacer la graisse d'origine qui se trouve dans le boitier de boite de vitesse sachant que la machine n'a jamais tourner, et si oui quelle quantité et quelle graisse mettre?
cdlt
sauf si ta graisse est sèche ou s'il n'y en a plus, cela n'a pas d'intérêt. Sinon, une graisse classique pour la mécanique fera parfaitement l'affaire (parfois dénommée "universelle").
Si tu ne sais pas quoi faire en attendant le branchement :-D ,nettoies tout, huile les glissières et les surfaces frottantes, vérifie le rattrapage des jeux sur les chariots, etc...
bonjour, merci du conseil, apres verif la graisse à l'air bonne et pas du tout seche, j'en ai enlever un peut pour voir l'etat de la pignonerie et j'en ai remis de la neuve, mais ça y est il est branché, j'ai commençer l'entrainement, j'ai juste un petit souçis quand je met le variateur en route ou quand je coupe l'alimentation du coffret soit par le bouton soit en debranchant la prise, ça fait sauter mon 30 mili, pour que ça marche il faut que je fasse la coupure avec l'arret d'urgence puis je debranche et c'est ok, par contre j'ai essayer sur une autre partie du reseau electrique de ma maison, muni d'un autre disjoncteur differenciel et cela marche normalement, il semblerait donc que c'est mon 30 mili qui soit fatiguer, il faut donc que je le remplace, il parait que ces différenciels sont assez sensible aux harmoniques que produirait les variateurs de fréquence, cela vous est il deja arriver?
cdlt
il me semble avoir lu qu'il faut éviter d'empiler les appareils "générateurs de défaut" (ordinateurs,variateurs,...)sur les différentiels, parce que les défauts se cumulent et le dernier appareil finit par faire disjoncter sans être réellement en cause.
Perso, j'ai fait un circuit spécial pour mes machines avec son propre différentiel en dérivation en tête du réseau de la maison et je n'ai pas de soucis.
SEB854
bop55
bop55
Korgar
Korgar
Korgar
Soude Caustique
misty soul
tristan12
Charly 57
Charly 57
SEB854
soirlou
soirlou
soirlou
