Support de meulage touret Mape
  • Auteur de la discussion didier73
didier73
Le support de meulage de mon touret bouge (il descend lors de l'appui)
Ne voulant pas faire de bêtises et ne voyant pas de vis à "resserrer " est ce que quelqu'un pourrait m'aider pour m'expliquer comment c'est fixé?
Didier :partyman:
didier73
Il s'agit d'un modèle 182MM
Personne n'a eut ce problème?
Didier :7grat:
bop55
Je viens de regarder sur le mien et il semblerait que cette patte soit rivetée sur le carter.
Papygraines
Pour avoir eu en main son frère jumeau, et avec le même problème... Oui, il y a deux axes matés pour tenir le support... Je pense que tu as celui de derrière qui a sauté.
Si ta largeur de meule le permet, remplace par des boulons/écrous (Moi, j'avais été obligé de diminuer les têtes en épaisseur). Ou reperçage d'un 1/2 diamètre de plus et axes matés de remplacement ? A toi de voir le temps à y passer...
Bonne réparation
PG
J’ai quelque fois changer des meules sur des tourets Mape , mais pas du même modèle
Juste une idée
C’est pas du tout compliqué à démonter tu peux très bien le démonter , tu te rendras facilement compte de ce qui cloche
Sur certain à cet endroit il y a un écrou étroit qui est soudé . Peut être que la soudure a lâchée et qu’il tourne . De ce fait le serrage se fait mal
Attention au remontage de ne pas rentrer dans les meules avec une vis trop longue
didier73
Bon je vais voir cela cet après midi
Je vous tiens au courant
Merci à tous
Didier :partyman:
didier73
Alors après perçage il s'agissait bien d'un rivet
Donc perçage et remplacement par une vis et un écrou car j'avais de la place.
Merci à tous
Didier :partyman:
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Maxx27
Le Prolls
Le Prolls
met6f
charpi
charpi
charpi
