Support comparateur magnétique Marh inconnu
  • Auteur de la discussion retraité38
retraité38
3 ans d'apprentissage + 43 ans de Mécanique Générale, je n'ai jamais vu utiliser ce support de comparateur magnétique Marh, quel usage? dans quelle profession?
Le support magnétique fait largeur 50 mm épaisseur 37 mm pour le pied, épaisseur 63 mm à hauteur de la fixation du comparateur, la hauteur de la partie fixe fait 74 mm, la hauteur totale environ 155 mm.
Il a une course graduée de 10 mm, graduation sur la partie fixe, tous les mm, le tambour n'a qu'un seul repère et fait 2 tours par mm.
Le support de comparo peut se prérégler en hauteur et être bloqué sur une course d'environ 10 mm
La fixation du comparo peut se faire par 2 alésages Ø 8mm, avec blocage
Les explications ne sont peut être pas trés claires mais si un spécialiste peut me renseigner sur son usage, je lui en serait très reconnaissant
seblarectif
Désolé, bien que je travaille avec des comparateurs Marh(les meilleurs)je ne connais pas son utilité,ce que je constate d'après les photos c'est que le ve déterminerait un zéro sur un diamètre et que le micromètre te donnerais la pénétration de la pendule comme un plan de jauge par exemple
JJL57
Jamais vu ce modele non plus, mais on peut imaginer faire le zéro sur un cylindre étalon et effectuer des contrôles d'axes ou de portées de façon très rapide sur une série de pièces.
tekilachat
la premier usage auquel j'ai pensé en voyant les photos c'est "mesurer" des "hauteurs" cames sur un arbre a cames
mais je suis beaucoup moins pro que vous, je donne juste un avis :wink:
Pour rainure de clavettes ?, de cannelures ?
retraité38
Le comparateur n'est pas d'origine il avait peut être une touche plate ou autre
retraité38
Merci pour vos réponses, ce qui est bizarre c'est que le vernier dans sa partie fixe gravé tous les mm est marqué 0 5 10 mais dans sa partie tournante uniquement d'un repère 0.
Le magnétisme ne permet sur un cylindre que le maintien en position verticale au dessus du cylindre
C'est un bel ensemble mécanique avec lardon réglable, vis micrométrique, un ensemble qui devait couter très cher à fabriquer et qui devait servir à un usage bien précis, lequel, dans quelle profession?
Si quelqu'un avait accès à des vieux catalogues Marh?
JJL57
Je maintiens mon idée de contrôle rapide de diamètre de barres ou de portée.
Imaginez un fabricant d'etiré.
La tolérance est de 0- 0.1mm pour les diamètre jusqu'à 50 mm de mémoire je ne suis pas sur.
La filière s'use au début c'est moins 0,1 et au fur et à mesure le diamètre approche de 0.
Pour un opérateur (en général un OS) sur ce genre de ligne il est très rapide de faire un contrôle avec cet appareil préreglé .
Si en plus le cadran est spécifique et indique directement la fourchette de tolerance.
Outil fabriqué à la demande pour une application précise, d'où sa rareté.
retraité38
Je ne pense pas que le support ai pu servir dans un tel contrôle, entre 1 Ø de 50mm et 1 Ø de 49.9mm, positionné dans le vé, sauf erreur ça représente une course de 21 microns sur le comparo, il faut calculer la variation pour chaque Ø, c'est beaucoup trop compliqué, alors qu'un simple calibre à mâchoire suffirait ou un palmer pour savoir la cote réelle.
Je ne pense pas que cette solution soit plausible, il a surement été conçu pour un autre usage
sergepol
Je persiste dans mon utilisation avec comme le précise Seblarectif une touche plate.
retraité38
c'est peut possible, j'ai travaillé sur aléseuse et fraiseuse avec des têtes à aléser ou des barres d'alésages, dans plusieurs ateliers différents, on se servait d'un vulgaire pied magnétique à bras articulé équipé d'un comparo à touche plate fixé solidement sur la table ou sur la pièce, c'était certainement plus fiable que ce pied magnétique ne pouvant tenir qu'en position au dessus d'un cylindre, le magnétisme n'étant pas assez puissant pour le tenir sur le coté ou au dessous.
Personnellement je ne trouve pas le système fiable pour régler un grain.
J'espère qu'une personne de chez Marh tombera sur ce forum et nous amènera la réponse
Bon dimanche. Cordialement
Quoi qu’il en soit c’est certainement un appareil de contrôle ou de réglage spécifique
Avec certainement on montage annexe pour l’etalonage de cet appareil
Donc on étalonnait ( mise à zéro le comparateur) sur l’etalon et on venait contrôler ou régler sur le montage ou la pièce
Y a-t-il un archéologue germanophone pour traduire ça ?
Le logo n'est pas celui de Mahr, il n'est que sur le micromètre.
473888
Sinon,
moi je vois un truc à mesurer des cannelures...
retraité38
De simples suppositions, d'autres personnes ont bien dû rencontrer cet appareil, ce n'est qu'en même pas le seul au monde .
Pas de nouvelles idées, pas d'ancien représentant de la marque Mahr,
Jope004
Jope004
Jope004
Comex007
