Général Support affûtage forets
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tagliaferro
tagliaferro
Bonjour je me suis fait un support affutage foret
Beau résultat, mais comme gustavox, j'aimerais voir la machine en fonction; Peux-tu nous faire quelques photos? Merci.
Bonsoir merci de l'intérêt et bien sûr je ferai des photos comme demandé
c'es pas mal je viens de comprendre un peu mieux
tu as un chariot pivotant de gauche a deoite devant la meule
il
comporte deux postes de travail
-1 un horizontal te permettant de realiser l'affutage peimaire
-1 un incliné te permettant de realiser la face secondaire depouille !
astucieux, tu cale le bloc porte foret tantot dans le poste 1 puis apres dans le poste 2
le retournement 180 degres esta ssure par le bloc lui meme qui se retourne
la symetrie des levres se fait au feeling avec feedback visuel permanenent !!
pas mal l'idee des deux postes sur le gros chariot ca permet un bonne geometrie pour le guidage !!!
il
Bonjour oui tu as tout compris sauf la (symétrie) qui ce fait par un point de blocage avant de mon porte forets
Comme demandé je vous fais des photos plus précises
Car je vous cache pas que je pensais que mon idée était un peu farfelue
Son système fonctionne comme le tormek
Bonjour oui je me suis inspiré de plusieurs vidéo trouvées sur le sujet mais j'avais cette meule à eau qui me servait pas souvent mais j'aime bien sont grain(inconnu)
Après 2 rails de récupération, fabrication de 2 chariots un réglé à 30 degrés, 1 un 8 degrés
Il me reste à faire un support pour mettre mon foret toujours à la même longueur De sortie pince et surtout pour le réglage perpendiculaire des élises (idée est trouvée reste plus que la finalisation de la fabrication
hello !
c'est le bleu qui doit avancer encore vers le centre de suelques dixiemes !
tu auras un effet "auto centrage" de la pointe encore amelioree ! en un mot ton foret dansera pas la salsa quand tu attaque du dur a la main dans pointage ni avant trou !
mais la deja ton foret coupe bien !
hello !
Merci beaucoup
Oui ça coupe
sumpatoch le systeme ! y'a tout pour faire !
sYmpatoch le systeme ! y'a tout pour faire des bons affutages !
edit
mdr ! sauf que lui ses forets ils coupent pas ( pas de depouille secondaire meme. a main levee, ca talonne !) le bruit infernal de son touret
pour info une intersection de plan avec le volume du foret ne permet pas un affutage correct , sinon, ca se saurait (affutage a main levee ou on apprend a "remonter et tourner un oeu" OU. la deuxieme depouille qui permet d'empeher le talonnage et aussi de faire le split point
cdt gus
tout a fait le vrai split point necessite de travailler au "bord" de la meule .
avec le montage de notre ami, sans diamanter le bord de la meule et disposer d'une butee tres precise dans le grand mouvement de glissiere, cet affutage ne pourra pas etre reaisé
c'est CETTE SURFACE qui es ultra importante er vient realiser une vrait coupe ( a angle de coupe 0 degres il est vrai ! mais bcp mieu que fortement voire tres fortemen negatif (voir les surfaces dessinnees en bleuprecedement )
les points au rayon inferieur a l'ame ont ici une coupe correcte
c'est exactement le meme principe d'offrir un angle de coupe prche de 0 degres avec l'amncissement de l'ame, on ne fais plus du repoussage ecrouissage mais une "vraie" coupe
la ligne rouge que j’ai dessiné à un plat au milieu. En prenant plus sur le bleu, le plat va se réduire...jusqu’a devenir un point.
ouep, et le centre percera au moins aussi bien qu'un foret a beton ( angle de coupe ultra negatif)
l'auto centrage sera la !
la couple : non on reste sur du repoussage / ecrouissage !
seule une meule a flancs droits usinant le triangle du message 23 permet d'alier afinage de l'ame auto centrage et percage actif au niveau de l'ame :smt041 :smt041
edit : un vrai split point:
ou encore :
ce qu'il'pourra usiner sans butee : la depouille secondaire du cote du haut vient bouffer du trnchant du cite du bas : le centre ne coupe pas (edit on voit bien aussi qu'un 3 eme affutage a ete realise : amincissement de l'ame !)
on'peut aussi realiser une 3 eme depouille dont le role est de venir creer ce split : flagrant ici le centre coupe a 0degres parfait pour le bronze par ex x le centre guide tres bien et la
depouille aucun soucis !!!
source : http://www.newmantools.com/champ/Drill_Point_Geometry_nt.pdf
on obtiendra E/F au mieux affutage dit "4faces"
ou encore :
Et bien après toutes ces explications je ne sais plus si mon montage a le mérite d'exciter !
mais si !!! un affutage 4 faces permet d'avoir un affutage qui tient tres bien dans le temps ! il permet d'etre sur que le foret ne talonne pas !
c'ets un affutage TRES utilisé, c'est l'affutage "tormek" a la meule a eau aussi (700 balle le tormek et 400 le dispositif d'affutage !!)
ta technique est bien meilleure que le tuto de me metallo que tu a bien amrlioré. !
t'inquiete pas tes forets vont bien couper !
le truc du split point c'est un oeu de l'€ncu&@""& de mouches mais toujours interessant d'etudier la science del'affutage ;)
cdt gus
Salut je n'ai mis qu'une vidéo mais il y a numéro deux qui fait l'autre angle
oui ! essayes de te faire une butee tu pourras faire facilement le split point !
regarde les infos de @philippe2 ici !
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
françois44
françois44
bernard-tizac
JeanYves
JeanYves
esloch
bop55
bop55
stef1204
stef1204
stef1204
Grimpabois
MILPRO56
MILPRO56
Menfred77
Pullmax
Pullmax
Arunda
Arunda
tadkhoz
piroul
Bricoleur_69
Bricoleur_69
Pullmax
Pullmax
