Souci de configuration Inverter ASKPOWER A131
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ludovic-80700
ludovic-80700
Bonjour Voila ,j'ai un petit souci pour configurer mon nouvel inverter ASKPOWER A131 2,2 kw sous mach3.
donc je voudrais piloter ma Broche 2,2kw sous Mach3 ,mes je n'arrive pas a configuré cette inverter.
j'ai relier mon adaptateur RS 485 Au Borne D0+ est D1- de cette inverter. j'ai bien installer le plugin pour Mach3 ,la broche fonctionne très bien en manuel mes pas du tous en pilotage sous Mach3,ci quelqu'un a une solution qui pourrait m'aider .
merci a vous est ci il vous faut plus d'information ,n'hésiter pas a me le dire ou a me contacter sur FB: Ludovic Auzou
Bonjour,voila j'ai achetée ce meme VDF ASKPOWER a 131 pour piloter ma broche 2,2kw ,ce variateur fonctionne très bien en utilisation Manuel ,mes je voudrait le piloter sous Mach3.
pouvoir piloter la vitesse de fréquence de la broche est la mise en route de la broche,donc j'avais l'ancienne version du VDF qui ce piloter très bien sous mach3 ,mes pour celui ci je bloque.
pour commencer j'ai des doute sur la liaison PC VDF , donc j'ai relier mon adaptateur RS au borne D0+ est D1- ,mes rien ne marche .j'ai le message d'erreur qui s'affiche sur le plugin de contrôle sous mach3 Unable to read value
j'ai configuré mon inverter de la façon suivent .
PN2= 400
PN3=2
PN4=1
PN5=3
PN6=1
PN7=1
PN8=2.20
PN9=3
PN10=50
PN11=2
PN12=50
PN13=0
PN14=10
PN15=0.30
PN16=0
PN17=0.30
PN18=0
PN19=2
PN20=10.00
PN21=20.00
PN22=30.00
PN23=40.00
PN24=50.00
PN25=60.00
PN26=70.00
PN27=10.00
PN28=3
PN29=2
PN30=2
PN31=1.0
PN32=1
PN33=32025
PN34=0
PN35=16034
je vous remercie d'avance pour tout l'aide dont vous pourrait m'apporter.
Nico91
Nico91
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
