Modification SOMUA Z1C - Transformation en Mortaiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion laboureau
Bonsoir chabercha
Alors je suis pas spécialiste en armoire,
(Tu dit interrupteur jaunes)
le premier à gauche, rien dessus pour l'instant,
le deuxième à droite c'est une protection pour le transfo 220 x 24V (frein moteur),
donc rien à voir avec la puissance,
J'ai deux relais avec thermique,
Un seul va être utilisé pour l'instant, Moteur de Broche, sans inversion de sens, avec contact auxiliaire pour le frein,
le deuxième est prévu pour la pompe d'arrosage, qui sera peut-être pas installée,
j'ai mis un 3 relais pour l'avenir,
J'ai deux transfo, le gros à gauche 110V pour les relais, j'avais que çà,
et le deuxième en 24V pour le frein du moteur,
j'ai mis un bornier en verticale à gauche, pour les fins de course, X, Y, Z, mais comme j'ai pas de Boite d'avance, ni moteur,
ils vont être la pour le décor,
jpal7@
Je me suis mal exprimé.
C'est de ceux là que je parle.
Normalement ce sont des marrons, l'interrupteur est la partie centrale qui monte et descend du contacteur, je ne connais pas le nom exact.
Re Bonsoir
ah d'accord je regarderai si j'en est des marron,
Merci,
jpal7@
C'est ce qu'on appelle des contacteurs auxilaires.
Si Laboureau est dans les clous côté intensité admissible, il peut laisser tel quel.
Bonne continuation
C'est ce qu'on appelle des contacteurs auxiliaires.
Bonne continuation
Bonsoir Ubert
Par chance il est marron, certainement que je l'ai pris car il avais le thermique,
Donc tous va bien,
Merci.
jpal7@
Bonsoir à tous
Un peut de nouvelles,
J'ai mis le transfo pour la Lampe,
Une vidéo de la Tête en fonctionnement,
çà fait pas rapide avec le moteur à 650Tr, la je suis à BOR sur le Montant,
jpal7@
Mais tu ne peux pas régler une course plus rapide ?
Ca veut dire quoi "je suis à BOR sur le montant" ?
Bor c'est le choix de vitesse avec les leviers sélecteur de la boîte de vitesse de broche
si je peut régler + vite, et - vite,
BOR sur le montant Somua c'est une des vitesse de la Broche (moyenne),
jpal7@
Bonsoir à tous
Quelque bricoles, j'ai bouché les trous sur l'armoire électrique,
j'ai fait des rondelles en XC48 de 120mm x 20 avec centrage pour le calage de la machine,
J'ai mis la Machine à sa place définitive,
il me reste encore des bricoles à faire, pour la terminer, mais je peut déjà m'en servir,
jpal7@
Bonsoir Jean Pierre ,
Félicitations pour avoir fini ton projet de mortaiseuse :smt023
Tu va bientôt manquer de place :mrgreen:
Bonsoir à tous
Encore un série de Bricoles de faite,
2 plots pour les élingues, (spéciale Banc Z1C Intuitive),
Taquets pour le réglage de la Tête,
Brides pour mandrin, plus une clé,
Demain je ferais le réglage verticale du Z,
jpal7@
Bonsoir à tous
Encore un peut de Bricolage,
J'ai refait 3 poignées tournante sur le modèle des Somua
+plus 3 outils pour la tête à Aléser,
Contrôle alignement de la Tête,
Vidéo du mouvement,
Et Oui une petite fausse manœuvre et j'en est cassé un,
jpal7@
Encore une avancée sur la Somua Mortaiseuse,
La poignée est trop longue, ce doit être une de Z3,
J'en fais une en fer carré de 20 roulé et usiné,
préparation pour soudure,
redressage du voile, un coup de chalumeau et un coup de masse,
Montée sur la machine, çà passe trés bien,
çà fini jamais, encore plein de pièces à faire pour quelle soit complète,
mais là elle est opérationnelle,
jpal7@
Bonsoir gatchou
Je suis aller chez le Serrurier du coin, qui m'avais repris la Presse Plieuse,
il à une petite rouleuse verticale pour profilés,
J'ai soudé un noyaux M12 et avec un coup meuleuse nettoyage avant tournage extérieur et faces,
le chanfrein intérieur je l'ai fait sur la fraiseuse avec le plateau circulaire,
jpal7@
Merci jean pierre joli travail du coup c’est fais à froid , bon travail car du 20x20 je pensais à chaud avec le chalumeau en soudant sur un gabarit.
Gatchou
Ha le magicien Jean Pierre !!!!! Moi rien ne m'étonne plus de ce qu'il fait......c'est toujours extra.
En ce qui me concerne, et pour faire rigoler les gens, j'aurai pris un plaque et j'aurai usiner deux ronds concentriques et séparés de 20......double de travail, risque de bousiller une fraise ou deux car usiner du 20 c'est pas de la tarte !!!!
Bravo quand même.
Calculate
Bonsoir à tous
Vidéo du mouvement,
Voir la pièce jointe 976954Voir la pièce jointe 976955Voir la pièce jointe 976956
jpal7@
Bonsoir, petite question concernant le montage des poignées de manivelles, comment se fait l'arrêt en translation de la poignée sur son axe? Je vois quelque chose comme un anneau élastique sur la photo, mais comme le trou dans la poignée n'est pas débouchant je me demande comment le montage se fait.
Bonsoir mar04:
c'est le jonc en corde à piano qui retiens la poignée,
sur les poignées d'origine le jonc est au fond de l'axe, et les poignées casses souvent dans la gorge du jonc,
moi j'ai inversé, je met le jonc en bout d'axe,
un chanfrein à l'entrée de la poignée, emmanchement en force de la poignée graissée,
une fois au fond, le jonc empêche la poignée de reculer, mais pas de tourner,
jpal7@
Ok merci Laboureau, et ça se démonte ça en tirant? Le jonc ne reste pas coincé au fond? je veux modifier des poignées qui sont fixes pour qu'elles deviennent tournantes, je vais m'en inspirer. A voir selon le diamètre si je suis capable d'aller faire une gorge au fond de l'alésage ou si je vais être obligé de la faire à l'entrée, avec l'inconvénient d'avoir un axe plus fragile.
La gorge n'est pas au fond du trou de 9;
elle est sur l'axe, ce qui est beaucoup plus facile,
voir la photo ci dessus,
si elle est rentrée, elle doit resortire,
jpal7@
Ah d'accord, je croyais qu'il y avait une seconde gorge, en fait ça tient seulement par friction. Merci!
eclectique
eclectique
eclectique
Geoff87
l'blond
regamertex
pierrepmx
sam71
sam71
sam71
