Modification SOMUA Z1C - Transformation en Mortaiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion laboureau
Bonsoir à tous
La suite du remontage,
J'ai une table basse de Somua, c'est pas la bonne pour ce Banc de Z1C, queue d’arondes moins large,
et hauteur pour le palier de noix pas bon,
je vais devoir prendre des cotes et modifier tout çà,
jpal7@
Bonsoir à tous
Suite présentation palier de Noix LTI,
Le palier est trop haut pour cette table basse de Somua,
J'ai donc coupé et fraisé pour l'adapter,
calcul des hauteurs par rapport au plat de glissière,
Il me reste à fraiser le passage des deux vis BTR pour le fixer sous la table,
Je lui est mis un tuyau de graissage centralisé Bijur, (çà va pas servir beaucoup, mais c'est fait),
jpal7@
La bricole de ce matin, fraisage pour passer les têtes de vis sur le pied de Noix,
Montage sous la Table, et présentation sur le Banc, C'est rentré pile poil, reste de l'habillage à faire,
j'ai fini la matinée à frotter la Table, pour la faire Briller,
jpal7@
Quand on voit le travail que tu réalises sur toutes les différentes Zx que tu nous as présenté au cours des années, c'est hallucinant et fantastique d'admirer en détail toutes tes modifs et adaptations! Un vrai régal pour tout amateur de méca et de machines outils :smt023 .
Bonsoir à tous
Un peut de repos, pendant les fêtes, et ses 6 jours de grand froid par chez moi, -7 et -8° au plus bas.
Un peut de préparation, pour faire la boite de réduction,
découpe des tôles et chanfreinage pour la soudure,
Reste à faire le trou de vidange, et sur le coté le trou de voyant,
jpal7@
Bonsoir à tous
Un peut d'usinage à temps perdu, sur la Boite de Réduction,
bridé sur cales, perçages et alésage aux cotes des roulements,
tout à la tête à aléser, i compris centrage extérieur et centrage intérieur pour la flasque du moteur,
dernières opération, le rainures de clyspe,
jpal7@
Bonsoir à tous
petite modif, un bouchon sur le Montant est trop épais, (10), je l'ai réduit à 6, et fait une encoche sur la face de la boite pour passer,
Perçage de la boite, pour la fixation par 4 vis BTR de 10 x 120,
perçage taraudage des 4trous M8 fixation moteur,
perçage taraudage de 6 M5 pour le couvercle,
façon du couvercle en tôle de 10,
jpal7@
La suite des petits travaux de fabrication des pièces pour la Mortaiseuse,
Fabrication d'un bout de table en fer plat,
usinage intérieur pour mettre une plaque,
peinture antirouille,
Perçage du stator pour changer l'arbre,
Re-soudure de la flasque fonte bride,
remontage moteur frein,
Préparation des cps pour fabriquer une semelle de tête,
dressage de deux plaque tôle de 10,
jpal7@
Bonsoir à tous
Suite préparation semelle en mécano-soudure,
Alésage des plaques, et présentation sur montant, çà va je suis en face des trous,
Une vue de la boite à borne moteur 2 vitesse et frein,
Montage Moteur sur le Montant,
J'ai tourné les entretoise, et fait les soudure,
jpal7@
Bonsoir à tous
J'ai fait encore de la soudure et de l'usinage,
Bouchés les cotés de la semelle,
Meulé surfacé,
Dressage de la Face d'appui,
Dressage du bas de Semelle
Dressage du haut de la Semelle,
ébavurage et arrondi des angles,
jpal7@
Bonsoir à tous
Un peut de bricolage, je me suis fait une manivelle pour le X,
en mécano-soudure avec des cps, me reste plus qu'a faire 3 poignées tournantes,
Et je continue de préparer la Semelle pour adapter la Tête à Mortaiser,
jpal7@
Bonsoir à tous
Encore une bonne journée de bricolage,
Découpe par perçage d'une rondelle de 30mm épaisseur, D 225,
Une fois découpée, perçage et alésage sur la Z1C Intuitive,
Puis tournage et dressage des deux faces,
présentation moyeux, puis soudure,
Demain peut être, soudure sur la semelle et 4 renforts à mettre, entre semelle et rondelle,
jpal7@
Oh le boulot !
Tu as tiré cette rondelle en perçant des trous sur toute la circonférence dans de la tôle de 30mm !!!
Bravo :smt023
J'ai encore bricolé ce matin,
Présentation de la rondelle sur la Tête, (çà rentre),
Montage sur la semelle,
Puis début des soudures,
Puis les goussets de renfort,
Reste plus qu'un à mettre, celui du haut, je vais luis faire un M12 pour une manille,
puis reste du nettoyage pour nettoyer les soudures et les embellir,
jpal7@
Bonsoir à tous
Bien avancé sur la semelle,
Surfaçage intérieur de la soudure,
Puis une petite passe sur la face d'appui,
Puis petite passe sur la Rondelle, pas beaucoup de déformation due à la soudure,
Puis perçage des 4 trous de 15 pour le blocage de la tête, qui pourras être orientable,
Puis deux dégagement pour passer les vis TH de 16,
et même fait un petit embrèvement pour mettre un index de reperd,
jpal7@
Bonsoir à tous
Après nettoyage présentation sur la Somua,
J'ai du modifier des boulons de M16 pour mettre sur la Semelle,
Puis j'ai fait les 4 Boulons pour fixer la Tête à Mortaiser sur la Semelle,
Il me reste l'axe d'entrainement et une entretoise à faire,
jpal7@
Bonsoir à tous
Bon travail ce jour, j'ai fini le montage complet,
Coupe des boulons pour la Tête,
Présentation dans la Tête,
Mortaisage inter de l'axe d'entrainement,
Façon d'une entretoise et d'un écrou à créneaux,
Montage dans la semelle, avec deux roulement 6007, deux clipse de 62 Inter,et l'entretoise,
Blocage du tout avec écrou à créneaux et contre écrou avec deux vis M4,
Montage de la semelle,
Puis montage de la Tête, et mise à l'équerre,
Vue de Droite,
Vue de Gauche, je tourne le moteur à la main çà fonctionne,
Reste plus qu'à attaquer la Partie électrique,
jpal7@
Beau travail :smt023
Comme cette adaptation a beaucoup de porte à faux, comment va se situer l'outil à mortaiser par rapport au centre de la table de la fraiseuse ?
Bonsoir à tous
Un peu d'améliorations sur la semelle, mis un huileur cuvette en haut pour arroser le pignon,
et changé les trois huileurs de la Tête,
Une autre amélioration, j'ai mis des petit ressort sous les tête de vis fixation pour la tête à mortaiser,
cela les tiens en place au moment du montage sur la semelle,
Puis peinture semelle et Tête,
J'ai recalculé les vitesses, ma plus basse sera de 14,91 à l'entrée de la Tête,
jpal7@
Bonsoir à tous
Un peut de nouvelles, j'avance doucement,
Une photos des huileurs sur la Tête,
Câblage du Moteur,
Fixation du Boitier 24V pour la Lampe,
Fixation de la semelle pour la Lampe,
Début de construction platine Armoire,
Mise en place Platine, et raccordement,
Tube et Boitier de commande,
jpal7@
Une interrogation sur l'électricité.
Tu as deux thermiques sous deux contacteurs, donc circuits puissance.
Il me semble que ces contacteurs avec interrupteurs jaunes sont dédiés aux commandes et non aux puissances.
N'y a t'il pas un risque ?
Sur mon Alcéra ces contacteurs commandent ceux de puissance.
A+Bernard
eclectique
eclectique
eclectique
Geoff87
l'blond
pierrepmx
sam71
sam71
sam71
sam71
sam71
sam71
sam71
sam71
