Général SOMUA 280 - Tire pinces
Siko H34A
j'ai acquis un tour SOMUA il y a quelques années par opportunité. maintenant que j'ai un peu de temps libre, je suis en train de le remettre en route.
Un point important, je suis débutant dans le domaine du tournage, malgré quelques notions de base.
Ce tour a un dispositif avec levier de commande, que je ne retrouve pas sur les pages de discutions de ce forum.
Je vous joints des photos, en attendant vos remarques et conseils...
Très amicalement, Jean-Pierre.
On dirait bien un dispositif de serrage pour tirer les pinces .
Une photo de la broche pour voir si le levier arrive dans le cône.
Peut-être as-tu le porte pince dans l'outillage
Oui c'est bien un dispositif de tirage de pinces,
il faut faire une photo du nez de broche,
jpal7@
Je vous joints deux photos du matériel qui doivent être des éléments dont vous me parlez.
- Une longue tige qui s’emboite dans le dispositif montré précédemment,
- Un tube fileté qui se visse avec la longue tige.
- Un dispositif qui porte une pince.
Pour info tous ces éléments n’étaient pas montés sur le tour, ils étaient à part...
Quels types de travaux peut on effectuer avec ce type de matériel ?
Par curiosité, avez vous un plan ou un schéma de fonctionnement ?
Merci...
Re Bonjour
Ce que tu montre en photos, est un porte pince avant, qui se met à la place du mandrin,
ce qui est sur ton tour, est une commande de porte pince de nez de broche,
jpal7@
ça remplace ou plutôt c’est pour utiliser un montage en pince
l’action sur la manette permet de bloquer ou débloquer la pince et de changement la pièce
c’est surtout employer pour du travail en série
je ne peux pas en dire beaucoup plus , j´ai vu un tel système uniquement au début de mon apprentissage dans l’initiation en décolletage . Le prof changeait les pièces sans arrêter la rotation de la broche
tu devrais avoir les pinces qui vont avec sinon c’est pas utile
edit
en demandant sur le net « montage en tour de reprise tire pince »
on trouve par exemple ceci
Bjr
on peut effectuer les mêmes travaux que en mors doux
c'est à dire que
un dispositif de tire pince correctement monté est aussi précis que des mors doux (mors usinée en place = concentricité +++)
bien sur, on est limité par la taille de pince max compatible avec le dispositif
EKINOX18
Toucheatout974
bernard52
Restauration Tour AMC P200
BLOODY
BLOODY
jf62
davidmoy
AG Technical
furynick
Remy88
Dididaire
who
tibus
tibus
Rider63
dogj69
martol
