cascador
J'ai fait l'acquisition d'une SILEX 2309 SI ci-dessous.
C'était le début du plastique sur les Silex (partie arrière extérieure et intérieure qui porte les charbons et le roulement). Mais là n'est pas la question.
J'ai a peu près tout démonté pour la restaurer, mais je bloque sur l'axe situé dans le carter avant. Après avoir extrait les engrenages, le cône, il me reste l'engrenage principal.
Voici l'avant:
Et l'intérieur avec ce satané engrenage qui me résiste. J'en ai cassé mon extracteur de roulements !! Ok c'était pas un truc de haute qualité. J'ai essayé de pousser sur un étau Sambre et Meuse, puis de tirer, de taper, bref.... rien, rien et encore rien. Ca veut pas bouger. Voici la bête, il fait bien 1 cm d'épaisseur:
Si vous avez une idée... je suis preneur....
Merci!
Voici l'avant:
Merci!
