Mazak serrage interieur, T32
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mick29180
mick29180
Bonsoir, et bonne année a tous.
Je cherche a effectuer un serrage de pièce intérieur, sur un QT25 avec armoire T2-32.
Je n'ai pas d'interrupteur ni sur le panel, ni dans l'armoire électrique qui permet de sélectionner le type de serrage ??????
Le serrage exterieur fonctionne, s'agit'il d'un paramètre a modifier ????
Par avance merci.
bsr tu a un bouton d'inversion serrage soit dans l'armoire soit dans la trappe ou il y a la prise pour les entree/sortie de programme
salutation
Bonsoir.
Le serrage intérieur est une excellente solution dans bien des cas,par contre attention a la déformation possible pendant l'usinage a grande vitesse l'inertie des
Mors peut déformer la piece pendant l'usinage cas de mors en acier et piece mince .A+ :-D :-D
Bonsoir,merci pour vos réponses, effectivement, sur le QT28 la sélection inter/exter se fait avec un inter au niveau de la prise de communication.
la bricole 76
la bricole 76
jeje_03
damy
misty soul
bop55
bop55
bop55
  • Discussion Discussion
Mimifor
den's 12
den's 12
lysergic
Husvag
charpi
lesmarronschauds
champimatic
