Scie ruban
  • Auteur de la discussion Pierre Fleury-Le Gros
Est-ce que quelqu'un connait cette scie à ruban : PROMAC SX815 DVP ?
Elle semble être la copie conforme de la SIDAMO SR 170 MV mais moins chère. Je sais que la SIDAMO est de bonne qualité mais je ne sais pas si la différence de prix avec la PROMAC s'explique par des composants de moins bonne qualité, bien que les machines semblent sortir de la même usine. J'avais vu quelque compte rendu sur les Holzmann expliquant que les roulements étaient de très mauvaise qualité et que l'étaux de serrage n'était pas au point non plus. Je ne voudrais pas retomber sur le même problème avec la PROMAC. Merci pour vos retours d'expérience. Pierre.
clabaut
pour les pros promac est meilleur que la gamme sidamo.ayant vendu promac pendant + de 25 ans pas de probleme et sav tres reactif
Denim
J'ai la SX 815 DVP - M avec descente assistée par vérin ( un régal !)
Elle met entre 6 et 7 minutes pour scier une tige de vérin de diamètre 65
Après plusieurs coupes (4) pas de chauffe moteur ni boitier de commande
C'est très confortable, pas bruyant du tout
la lame à au minimum une centaine de grosses coupes derrière elle et rien a signaler pour l'instant
Seul reproche le bâti est certe très solide mais il pourrais y avoir des tiroirs (option faite maison en cours de réalisation)
Je met quelques photos
Jean
Bonjour à tous, j'ai commandé la PROMAC sur les conseils de plusieurs membres. Merci de vos retours !
fred16
J'ai la sidamo sr170mv et c'est vraiment de la daube : ruban trop fin (13mm) pas assez rigide, étau merdique qui serre de travers et trop loin de la lame, gicleurs d'arrosage mal foutu qui arrose à côté et fait perdre en capacité.
Et le top, au bout de 3-4 ans en amateur : poulie menée HS, l'alignement et tellement mauvais que le rebord de la poulie s'est use jusqu'à disparaître !
Bref, du chinois...
Bonjour à tous, la reçu la SX 815 DVP est arrivée à la maison.
Je l'ai installée sur roulettes pour plus de facilité de déplacements dans l'atelier.
J'ai ajouté une butée manuelle pour la position coupe à 45° car le vernier n'est pas très précis.
J'ai également percé deux trous dans le bâti pour faciliter le retour et l'écoulement de l'huile de coupe. Les coupes sont précises et le système de vérins pour la descente assistée est très utile et efficace.
On peut aussi transformer le gros pied en armoire avec 2 charnieres et 2 coups de disqueuse.
Oui, c'est prévu en effet. Dommage qu'ils n'aient pas prévu directement une porte et des étagères dans le socle. Une grosse place perdue pour ceux qui n'en ont pas beaucoup !
Forgeron68
Sydéric SR375U...
Enfin, je dit ça je dit rien... :roll:
Promac es tune très bonne marque, on utilise des perceuses à colonne pro et ce type de scie, et pour l'instant, ras :tumbsupe:
vincele
simon74
WelderWalker
durasup
tibob
Eric29
Modification Scie à ruban Parkside
2 3
pamer
pamer
gégé81
Restauration Scie FMB Antares
chris8103
EmmanuelCyril
Borgue
