Scie radiale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion STANOR
STANOR
J'ai passé mon dimanche à remettre en état une vieille scie radiale et lors des essais je constate que cette machine tourne en sens non horlogique , que la coupe se fait en poussant et que la pièce à couper a tendance à se relever, n'ayant jamais porté attention à ce type de matériel je suppose que cela est normal.
Pouvez-vous me confirmer ça?
Bonne fin de journée.
Bonjour Stanor, il faudrait que tu nous mettes une petite photo, normalement le travail ce fait en opposition, donc les dents de la scie vont vers l'appui linéaire. Mais je me souviens de très vieilles scies qui n'étaient pas comme celà, mais c'était de très grosse scie pour le débit. J'attend de voire la tienne pour dire plus de chose.
Toute foi, sûre la scie qu'il y a à mon travail certaine phase sont inversé et la scie ne tournerais pas dans le bon sens si nous avions pas inversé le branchement.
thom
RE...
Quelques photos.
Rebonjour oui en effet c'est le clone de celle que l'on a au travail, côté colonne on fixe une règle normalement pour tenir la pièces a scier.
Je pense que la lame doit être affûté celà règlera le soucis de coupe. La coupe ce fait en tirant le bloc moteur. La lame monté est une lame gouge pour les stratifiés, désolé si vous le saviez déjà mais dans du bois a part en tronçonnage celà demande beaucoup d'effort et donc sa coince. :oops:
Très belle machine sinon :oops:
Merci pour les infos.
Pour ce qui est de la lame,elle est totalement oxydée c'est celle qui était montée sur la machine, je dois la changer,la coupe semble se faire en poussant (rapprochement de la scie vers la colonne)
J'ai toujours pensé que ça devait être l'inverse!
Il est vrai que moi je fait le contraire en mettant les deux main sûre le bloc moteur, la lame pousse normalement le bois vers un guide coté colonne et donc l'effort s'annul. Mes collègue font de même sûre cette machine à voir d'autre avis du forum mais peu être nous avons tout les deux raison? :oops:
sur cette machine la coupe se fait en tirant malgré le sens de rotation, ce qui pousse les bois a couper vers la butée.
Attention la machine a tendance a s'embarquer vers l'opérateur et quand ça part ,c'est blocage de lame assuré avec des conséquences sur la précision de coupe de la qualité ainsi que des risque de détérioration du matériel
Normalement il y a un frein de déplacement à régler qui limite le risque ci dessus énoncé et des réglages très précis a effectuer sur les protecteurs qui possèdent des griffes venant en complément du frein.
Cette machine n'est pas adaptée au bricolage mais peut rendre de bons services en respectant quelques principes.
Bras tendu pour répondre à la très forte poussée lors du passage en bois tendre suite au passage d'un partie noueuse ou plus dure.
Lames parfaitement affutées car le principe de cette machine est l'inverse de ce qui est dans le sens habituel des machines a bois.
Me suis bien fait comprendre??????????????????
Bon courage et attention ça coupe. Daniel.
Capito...
Merci pour vos réponses,je veillerai à appliquer correctement les conseils de sécurités.
Bonne nuit.
Bonjour Stanor,
La scie radiale est une machine qui fait partie de celles dont on ne peut plus se passer, quand on l'a essayée.
Lorsque j'étais artisan-ébéniste, c'est, de loin, celle qui tournait le plus souvent... Pas le plus longtemps mais le plus souvent. :-D
Pour un oui ou pour un non, on est dessus !
Mais attention.
Il faut d'abord bien comprendre son principe de fonctionnement et être très rigoureux dans son emploi. Elle peut être aussi méchante qu'elle est pratique...
Si tu n'as jamais utilisé ce genre de machine, commence par bien étudier la bonne façon de s'en servir. Ce sera le meilleur gage de sécurité.
Il faut savoir - et c'est très important - qu'elle fonctionne bien EN AVALANT (donc en tirant) et NON EN OPPOSITION.
Elle est parfaite pour le tronçonnage.
Bien réglée, avec une lame adaptée au matériau, elle est d'une grande précision.
Pour déligner, on est de toute façon, limité à la longueur du bras. Dans ce cas, il faut redoubler d'attention et bien retenir le chariot, car il a tendance à avancer très vite, la lame accrochant plus le fil du bois dans ce sens de coupe.
La main gauche doit être éloignée d'au moins 30 centimètres de la lame.​
1.b[/color] : À ne pas faire sur une radiale
[En fait, dans ce cas (n°2) le bois reste immobile et, bien sûr, c'est la lame qui avance]​
Tu retrouveras des explications plus complètes ICI, dans ce sujet.
Si tu as des questions, pas de problème.
Ta lame à tronçonner (faible angle de coupe, 2 ou 3°) doit avoir une centaine de dents environ et coûte assez cher, sûrement plus de 150 €. Elle n'est peut-être pas "morte" et cela vaut la peine de vérifier.
Je commencerais par la dérouiller et vérifier l'état des plaquettes en carbure avant de décider de son sort !
Ensuite, un passage chez l'affûteur peut lui redonner une deuxième vie pour une somme plus raisonnable. Si une ou deux dents sont ébréchées, ce n'est pas très grave. S'il y en a plus, l'affûteur peut en rebraser des neuves pour ± 10/12 € par dent.
Je viens de retrouver des croquis que j'avais faits pour illustrer l'ordre des mouvements à faire pour scier une pièce à la radiale, mais je ne retrouve pas le sujet... :mad: :mad:
Le bois est tenu de la main gauche ou fixé avec une presse.
1. On démarre le moteur,
2 et 3. On tire doucement vers soi, sans à-coups, en maintenant la paume de la main sur la poignée pour empêcher la lame d'avancer trop vite,
4. On arrête le mouvement tout en maintenant le moteur en marche.
5. On repousse doucement la poignée jusqu'à la butée,
6. On relâche l'interrupteur, le moteur s'arrête et on attend l'arrêt de la lame pour prendre la pièce.
Bonjour bois.debout, bonjour à tous,
Merci pour les explications et conseils de sécurités,J'ai bien compris les infos données par tomas et Danielb42 mais avec les illustrations c'est beaucoup plus parlant.
Je ne savais pas que pour certaines opérations de sciages la coupe se réalisait en avalant,je vais terminer le montage du plateau et donner un petit coup de jeune à la lame avant de faire quelques essais de coupes.
Merci à vous trois et bonne journée.
Je ne connais pas cette marque de machine : "MAGOmagh".
De quel pays vient-elle ? As-tu des photos de la machine entière ?
RE...
Je n'ai pas de photos de la machine entière,je vais en faire ce soir ou demain en matinée ,la marque de la machine est "OMGA mod: MAGOmagh 360" origine Italie.
marktwo
marktwo
marktwo
lepierre
marktwo
marktwo
Beber70
Iseki-2
jejedu67
Raphaël Gaillard
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Merlo18
Merlo18
Merlo18
yannlossouarn
Pascal.
marktwo
marktwo
marktwo
lepierre
marktwo
marktwo
olidelac
olidelac
olidelac
