Scie Protecnic SR 250 DG FE
Hervenus49
je viens d’acquérir une scie à ruban de marque protecnic,elle fonctionne très bien,mais je pensais que la descente était automatique,mais non,il faut tenir appuyé
au vu du vérin de descente avec une électrovanne je pensais que cela pouvais fonctionner en automatique
quelqu’un connais t’il cette marque ?
et que faut il faire pour que la scie descende seul sans tenir la poignée
Merci de vos retours
Sur les anciennes machines le vérin a simple effet avait un clapet unidirectionnel (admission libre depuis la bâche ) et un clapet a étrangleur réglable ( retour a la bâche). Pression de descente donnée par poids.
Ces machines sciaient en des temps très anciens.
Salutations.
J'ai vu quelqu'un attacher un poids de barre de muscu au bout de sa scie à ruban ... ca fait le taff :) et la gravité s'occupes du reste, si en plus tu ajoutes une barre avec la possibilité de régler la distance du dit poids, tu peux régler la pression exercée.
C’est encore une scie classique, de fonderie Chinoise, qu’on retrouve chez différentes marques.
Quand tu parles de "tenir appuyer", c’est sur le bouton de la manette ?
Certaines ont un commutateur auto/Manu d’autres sont vendues en homme-mort ou auto.
La modification à effectuer est électrique, occulter le poussoir de la manette pour laisser le fin de course, arrêter la coupe quand l’archet est en bas.
Tu peux fournir des photos plus précises, détaillées ?
avec du retard,voici la photo du vérin de plus près
que faudrait il faire pour faire une descente auto
Exciter la bobine électriquement et le petit vérin devrait descendre par magie avec, la molette pour régler la descente ;-)
Bonsoir moufy55,
je suis novice en électricité,peut tu m’expliquer par l’intermédiaire d’un plan que je communiquerais à un électricien
C’est très basique, un électricien saura vous faire la modification facilement, en étant face à la machine.
Mais avant, il faut qu’il étudie son fonctionnement "électrique", il doit être prévu d’actionner la descente via un bouton ou la poignée "homme mort", comme je l’ai dis, il lui sera simple de modifier.
simon74
den's 12
vax
ozim68
titi_79
gégé81
Denim
gaston83
nakhom
durasup
Castor24
Domi37
Christophe64
jean-jacques
marktwo
marktwo
marktwo
ah26
pinou29
pinou29
paysan
