sciage scie circulaire de bois contenant métal, clous, etc..
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lion10
Je dois effectuer des coupes propres donc à la scie circulaire et non à la scie sauteuse de bois pouvant contenir des clous voir du métal equerre en fer plat.
Que dois je prendre comme lame de scie circulaire ?
Ceux sont des battants de fenêtres donc impossible avec une autre scie.
cdlt lion10
Les lames de scie à pastilles de carbure ne souffrent pas trop sur les pointes, à condition d'y aller doucement. Sur le reste : à voir.
Le carbure n'aime pas les chocs.
Il existe ou existait chez HMD ou Otelo , ou MP une scie spéciale pour ce cas , genre bouffe-clous (pas bouffe-tout qui est un autre outil .
Bonne journée
Daniel
Michael a dit:
...à condition également de ne pas prendre les clous dans le sens de la longueur :roll:
Merci de vos premières réponses.
Mais je voulais des solutions autres qu'une lame de carbure. En effet à l'achat de ma scie , j'avais déligné une ancienne porte mais malgrès mes précautions j'étais tombé sur un clou ou plutôt un croisillon métallique d'assemblage ( je ne connais pas le non technique).
Tout a été coupé mais depuis une pastille est abimée et la coupe n'est pas aussi belle / les premières faites avant cette découpe de fenêtre ou porte.
A part un poncage de la surface de coupe qui ne peut être exhaustif et garantir l'absence de croisillon bien enfoncé en profondeur loin de la surface de bois comment faire ?
Quelles sont les références de vos lames pas trop chère , ou alors me faut il sacrifié une lame carbure basique ? Ou finalement prendre la scie sauteuse.
Mon idée finale étant de récupérer des morceaux de bois de ces vielles fenêtres en chêne que je n'ai pas réussi à vendre et que je veux convertir en petit plateau d'établi plus tard en lamellé collé ou technique similaire ( je ne suis pas menuisier) collage de planche avec des serre joint.
Il se posera ensuite le problème du rabotage de la surface il me faudra là aussi être sur de l'absence de métal que se soit avec un rabotage électrique, manuelle ou encore mieux dégauchissage , voir avec une défonceuse pour la planéité du plateau sans que ce soit le top d'un établi digne d'un menuisier.
cdlt lion10
Je pense que vu le prix des lames spéciales... il est préférable de sacrifier une vieille lame (ce que font beaucoup de pro), voir d'en acheter une la moins chère possible, sachant qu'un travail de rabot/dégau sera fait après.
Sinon (mais galère car il faut 2 fois), faire un premier sciage de repérage (qui ne garantie pas 100% sans métal) avec un outil à la main ou scie sauteuse avec guidage.
JP
pour ma part,et cela n engage que moi,la recup a des limites
et là,on touche serieusement la limite
tu parles de clous,passe encore,à condition de ne pas en manger trop
les equerres et pattes de fixation,ça fait beaucoup
en plus tu veux raboter?,
et meme si je ne vois pas comment,tu veux defoncer?
tu crois pas que tu cherches les ennuis,tu veux tout flinguer
laisse tomber,pour faire un etabli,tu auras surement de meilleures opportunités
encore une fois,je raisonne comme si c etait pour moi :sad:
yves
Les équerres là j'exagère peut être un peu. Et c'est plus facile à repérer sur la fenêtre; Les croisillons c'est autre chose.
J'essairai donc finalement dans un premier temps avec la scie sauteuse.
Concernant le défonçage je pensais à ce que j'ai vu par ailleurs, principe , on met des tasseaux à niveau , sur les 2 bords // les plus longs du plateau.
On fait glisser dessus une fausse table sur laquelle est fixée la défonceuse, cela permet de dégauchir une granche surface.
Au pire si je ne le fais pas j'aurai au moins un plateau "solide".
cdlt lion10
En cas de doute, la première précaution est de rechercher la présence de métal avec un détecteur de métaux.
Si on a pas de "poêle à frire" très sensible sous la main, un petit détecteur pour câbles électriques peut aider.
http://www.louisexpress.com/shop/produc ... extanzeige
Sans que le résultat ne soit absolu pour les très petites pièces métalliques, il permet au moins d'éviter les grosses !
L'idée du détecteur ou à défaut un niveau laser casto incluant un détecteur de métal est bonne;
Mais c'est bien là le problème pas 100 % fiable et nécéssite de balayer précisément la surface à scier.
cdlt lion10
lion10 a dit:
cdlt lion10
Je me suis retrouvé aux urgences pour avoir coupé une vielle poutre en chêne contenant un clous non visible de 4mm,un morceau de 25mm que l'on a retrouvé dans ma main, depuis lors je ne vous dit pas les précautions que je prend pour couper du vieux bois :wink:
Merci pour l'avertissement, j'aurai cru pourtant qu'ils pouvaient être coupés.
Il est vrai que cela dépend aussi de la taille du clou voir sa position / la lame.
Le plus sage est donc bien :
- la scie sauteuse,
- le ponçage,
- une passe mini avec une lame de scie circulaire moins fragile si vraiment l'état n'est pas suffisament plan.
-multiples contrôles au détecteur de métaux.
cdlt lion10
Il y a aussi la disqueuse à deux lames inversées qui annulent toutes projections :wink:
lion10 a dit:
- la scie sauteuse,
- le ponçage,
cdlt lion10
Je ne veux pas être défaitiste, mais le plus sage serai de prendre des bois sains sans corps étrangers.
Même un bois neuf hors de prix te coûtera moins cher au final, car si tu compte tous les outils que tu vas bousiller :mad: , la difficulté à travailler et le danger :ban:, ta réalisation sera plaquée or
Alors réfléchit bien
A +
Michel
micheld4036 a dit:
lion10 a dit:
- la scie sauteuse,
- le ponçage,
cdlt lion10
Même les bois neufs ne sont pas toujours exempt de métaux :wink:
A +
Michel
Même avis pour moi:
Va a la scierie et fait-toi couper ce dont tu as besoin, mon fournisseur rabotte si on lui demande (mais c'est plus cher).
Pour le chêne les prix doivent être entre 500 et 600€ le cube voire moins si on n'est pas exigeant sur la qualité ce qui est surement le cas pour un établi.
Sciage scie circulaire de bois contenant métal
Je suis tombé sur un clou avec une scie portative équipée d'une lame à plaquettes (carbure brasé) ,une plaquette a volée ,si mon oeil avait été
dans la trajectoire je serais "le plus beau des borgnes" ;très dangereux
même avec des lunettes de protection.
KIKI
laurentgaz
XIIIVSI
slouptoouut
morgan199647
pinou29
pinou29
