Sabot de pression
Eveb
Au lieu d'avoir un patin poussé par des ressorts (trop courts d'après l'un de tes messages), tu places une masse de 10 Kg avec ta fraise qui travaille au milieu.
Il faut bien sûr que cette masse "suive" la trajectoire de la fraise et que la broche puisse la "remonter".
PUSSY.
Pas sûr que cela soit conseillé.
Cela rajouterait au moins 10kg à mon axe, sans compter le système pour le tenir, entraînant toutes sortes de problèmes inéhrent à un poid au bout d’un fil.
PUSSY
Lexique
Une idée à peaufiner :
rendre le sabot indépendant de la broche et à placer près de l'endroit à usiner.
Le déplacement du sabot peut se faire avec la broche (arrêtée) puis pression et usinage à l'intérieur du sabot.
Ainsi il n'y a pas d'effort supplémentaires sur la broche !
PUSSY.
gomax69
Une idée aussi qui pourrait aider : mettre du papier de verre sur le martyr pour augmenter le frottement.
Avec un grain pas trop gros ça devrait bien aider sans marquer la pièce. Comme ça on peut diminuer la force nécessaire et éviter les déformations du portique.
Eveb
Tu veux dire comme un tapis antidérapant, entre la pièce et le martyr?
Ça risque d'augmenter les défauts de planéité.
gomax69
oui c'est vrai mais si la couche est bien uniforme je pense que ça se pose pas de problème. Si c'est pour de la découpe de panneau de bois c'est négligeable. Il y a déjà le défaut de planéité de la planche en elle même et le déplacement du point de pression pendant l'usinage qui produit des déformations.
languedoc
BELGE MARCEL
PJS
Romain 63
patduf33
patduf33
laurent12100
