Roulements Crouzet 125
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion larenaudiere
  • Tags Tags
    crouzet
larenaudiere
Bonjour, je soupçonne les roulements de poupée de mon Crouzet VM125 d'être usés : 30/100 de faux-rond sur la périphérie du mandrin qui "saute" lors de certaines prises de passe, à la pression exercée à la main radialement sur le mandrin, même lecture de faux-rond.
Comment : 1)accéder aux roulements,
2) régler, si c'est possible, le jeu aux roulements
Merci de vos conseils
Attention, la périphérie du mandrin n'est pas une référence fiable. Mieux faut le déposer et palper la broche elle-même pour se faire une idée précise.
Si nécessaire, démonter la broche est assez facile sur le Crouzet et le jeu du roulement est réglable sans difficulté (ce qui ne veut pas dire que ça règle forcément tous les problèmes, mais ça...)
De mémoire, il faut ôter le couvercle fermant le dessus de la poupée et desserrer la vis de pression six pans creux qui maintient la roue de division sur la broche (le gros cylindre avec des encoches). Attention, je ne me souviens plus exactement, mais il n'est pas impossible qu'il y ait DEUX vis de pressions l'une sur l'autre.
Déposer la poulie d'entraînement à l'arrière.
Après, on dépose les trois vis maintenant le couvercle de roulement côté broche puis le couvercle lui-même, et en principe à ce stade, la broche doit sortir par l'avant.
Il me semble que le roulement arrière peut rester en place pendant l'opération.
Le roulement avant est un roulement double rangée de rouleaux dont le jeu se règle via une bague filetée à encoches.
Je confirme les propos de Deckelite
"De mémoire, il faut ôter le couvercle fermant le dessus de la poupée et desserrer la vis de pression six pans creux qui maintient la roue de division sur la broche (le gros cylindre avec des encoches). Attention, je ne me souviens plus exactement, mais il n'est pas impossible qu'il y ait DEUX vis de pressions l'une sur l'autre. "
Il y a bien 2 vis BTR sur la roue dentée.
Hayabusa
Merci à tous, il y a effectivement 2 vis, la seconde bloque la première.
Varlop
furynick
yann7177
Eskichagar
Flavccw
Flavccw
Flavccw
alienboats
Quark21
oakado
oakado
domi04
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Cyril91
paysan
ilfaitvraimentbeau
