Guest
la broche et partis en rectif
je ne peut pas mettre de roulement plus gros ou plus épais pas la place ou juste 1 mm de plus en hauteur
le montage roulement d'origine et basique 6205 ................... l'équivalent conique en dimension 25/52/15... et 07097-07204-NTN
il travail dans le mauvais sens je pense remplacé par des conique j'ai trouvez la correspondance ..........
au niveau charge en pression quelle différence je pense que le conique peut prendre plus dans ce sens pour les pro du calcul en charge
.ou par un roulement contact oblique par contre je ne connait pas leur caractéristique de jeux pour cette usage
