Karmicael a dit:
Le montage à 45 degrés amène peut être aussi une souplesse de l'ensemble qui fait que la pénétration dans la matière est moins "sévère" et rend possible ce type de gravure.
La souplesse, voilà le pourquoi de ce montage.
Comme vous l'avez remarqué, ma CNC a 2 tables de travail.
La table principale sera utilisée pour la découpe ou gravure sur bois qui ne demande pas trop de précision (610 X 810 mm)
L'autre table est utilisée pour la gravure qui demande, par contre, beaucoup de précision (460 X 460 mm).
Cette dernière est ajustable et calibrée.
Pour les gravures sur verre ou miroir, j'utilise des fraises diamant monté sur une broche Dremel.
Les fraises diamant, Dremel ne sont pas de la meilleure qualité.
J'ai trouvé un fournisseur ou je pourrai me procurer des fraises diamant utilisé en dentisterie, en espérant que j'aurai la qualité souhaitée.
ellogo67 a dit:
je fais la même chose mais avec une pointe diamant sur ressort sans rotation.
Vu que je travaille avec du verre ou du miroir très mince, à peine 1 mm d'épaisseur,la précision de la table et que la pression de la fraise est ajustée manuellement,
je préfère la rotation à la drag.
Les tracés sont nets et donne un finit mat.
C'est grâce à la générosité de notre confrère « ellogo67» que nous avons accès au calendrier Aztec.
el patenteu a dit:
histoire de ne pas foutre de la poussiere de verre partout dans les air!
Je fais très attention, mon endroit est bien aéré et le système d'aspiration est assez puissant.
Pour la gravure sur le granit, c'est autre chose.
J'utilise la broche Rotozip et une fraise au carbure.
Le résultat est sensas.
J'ai déjà vendu 2 plaques au sol funéraire.
Voici mon site web :
http://www.gravurecomax.com
Merci.
Jean-Jacques.
