Restauration Syderic S 115/T + Table croisée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franc-x-marc
  • Tags Tags
    syderic
franc-x-marc
Bonjour a tous
j'ai récupéré pour presque rien ,un perceuse syderic en pièces ... logiquement il y a tous :-D
il y a toutes les pièces dans une caisse 8-)
et voici la table :
Bon ,par contre ce n'est pas la table de la perceuse ,les entraxe ne corresponde pas ....
mais je pence faire une platine d'adaptation dans un bloc d'acier de 4 cm épaisseur :tinostar:
pour l'instant la tête est dans son bain pour l’électrolyse
a bientot pour de nouvelle photos:wavey:
Bonjour.
Bon, il y a un peu de taf mais ça occupe les longues soirées d'hiver.
Bonnes bricoles.
Bernard.
j'ai terminé l’électrolyse de la tête
un peut de nettoyage au scothbright et un bon coup de peinture :)
Très belle machine.
Une petite question, tu as réalisé l'électrolyse de la tête avec le ressort en place ?
non car j'ai le ressort dans la boite avec les pieces ....
j’avoue j'ai pas démonté
les resorts n'aime pas l'electrolyse?
Re bonjour
Tu dis que tu a LE ressort dans la boite mais en principe il y en a 2,
dont un à l'endroit de la flèche rouge sur ma photo.
je viens de contrôlé le ressort était démonté celui dans la boite , le deuxième est resté sur l'axe
tous va bien
Il y a 2 ressorts sur le cabestan de la broche, 1 de chaque côté de la tête. Il y a aussi le long et gros ressort qui aide à monter ou descendre la tête, il est situé dans la colonne, mais je ne le vois pas sur tes photos. Attention les ressorts n'aiment pas l'électrolyse, ils deviennent mous.
Bernard
le gros ressorts de colonne est aussi dans la caisse
j'ai déja une syderic sn23 , que j'avais restauré vite fait pour m'en servir rapidement , mais la je vais avoir plus le temps
bon week end a tous
comme vous avez pus le voir ,j'ai trouvé la ref de la machine , c'est un S 115/T je doit aller recuper le tableau le commande qui ce fixe a l'arrière de la machine
elle est équipé d'un inverseur pour le taraudage ....
cependant malgré les 2 colonnes présente dans le lot une est compatible avec la table maii pas avec la tête , l'autre et compatible avec la tete mais ne ce monte pas sur la table a moin de modifier ...
bon week end
bonsoir , cette aprem peinture
hammerite bleu nuit , je suis d'habitude adepte des peinture bi-composant pour l'automobile ,mais pour une fois je suis ravi de ce genre de peinture
merci , bon je veut pas dire mais les photos de pres rende le resultat moyen..
voila la broche et l'axe du cabestan remonté tous est ok !
j'ai hâte quel soit terminée ,il me reste la platine d'adaptation et le support pour les contact Electrique du système de taraudage
une fois terminé je m'occupe de ma sn20 que j'ai remis en etat mais pas comme cela
a bientot
j'ai la même et je veux sortir la poulie moteur.
J'ai un moteur leroy somer de 1CV (750W) comment as-tu fait pour extraire la poulie.
je veux dire j'ai enlevé la vis de maintien avec sa rondelle.
Mais après j'ai un doute.Est-ce que la poulie est vissée ou il faut un extracteur?
Merci d'avance.
il y a 2 montage , il existe un emmanchement conique , et ou standard , les poulie sont dure a sortir, cle a choc pour la vis et presse ou extracteur pour la poulie mais attention l'alu casse facilement
bon courage
C'est bien ce qui me fait peur. :sad:
je veux pas forcer. J'ai lasser l'extracteur en pression avec du WD40. Voir si ça finit par lâcher. :roll:
Et voilà!!! cassé!!!:smt022:smt022:smt022
voila à quoi ça ressemblait avant de casser.
Juste sous la première gorge.
J'ai mis un serre joint je vais meuler un peu et faire un apport de métal.
je vois rien sur ta photo.... dsl
si tu n'arive pas ,j'ai peut etre quelqu'un qui a des poulie a étage :wink: pas trop chere
voici un petit établi de 120cm x 60cm pour accueillir la syderic
plus une petite étagère en dessous pour ranger quelques bricole
c'est que de la recup ; un vieux ipn de 100 , les pied arrière du tube en 80 , et devant c'est des potelet de démarcation de passage piéton en 80
Merci , j'ai fait cela vite fait, j'etais presser et je voulais passer de la veille feraille pour faire de la place lol
Bon je suis dans le Caca , j'ai tenter de remonter la tête sur sa colonne mais elle rentre de 6 cm puis ce bloque , elle est dur a ressortir ,bien-sur j'ai bien nettoyé et enlever le ressort pour un montage a blanc
mais elle rentre pas , j'ai bien lustré la colonne , l’alésage de la tete est propre sans trace ...
d'aprés mes souvenir sur ma sn23 le montage etait souple , pas de point dur....
Merci a tous pour votre aide !
Il peut être bon de regarder si le système de blocage de la tête sur la colonne
n'est pas trop pincé ( c'est ce qui permet de bloquer la tête à hauteur ). pour voir si le problème
vient de là, essayer de la rentrer à l'envers. Si ça rentre mieux ( pas jusqu'au bout ),
c'est que le système de pincement est un peu trop déformé.
Nike
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Tanguy Roussel
Pervenche
Pervenche
Pervenche
bop55
bop55
fred 69
fred 69
fred 69
Ravican
yann7177
RzO
RzO
jaffre170483@hotmail.com
kikivalsky
gerard crochon
Domi37
Thierry63
kikivalsky
