Restauration Restauration complète d'un tour IRIS
  • Auteur de la discussion KZOURI
KZOURI
Bonjour a tous .
Oui oui et oui encore un Tour IRIS ou j'en sais quoi quel marque , y'a un sacré doute sur l’année de Fabrication
mais je suppose que des années 30 probablement de conception et de fabrication espagnole ,
le tour que je vous présente je l'ai déniché sur Le BC et puis il est toujours visible sur cette annonce du Forum : https://www.usinages.com/threads/tour-iris-a-finir-de-restaurer.97484/post-1106490
Quelque photos après un transport très hard arrivé sur place le propriétaire et sa charmante femme m'ont aidé pour le chargé dans le véhicule
Aussi tôt déchargé le démontage commence vous remarquez les tongue de sécurité et le placement de produit lol
a ce stade j'ai découvert que 10% du poid de la becte se constitue du sable de fonderie et des millier de coupeaux
par contre les finition d'ébavurage laisse a désiré
juste a savoir lors de l'achat et toute état de cause il y avait des pièce en fonte cassé et d'ailleurs c'est très formateur se projet j'ai appris beaucoup de chose lors de cette restauration 'mais la surprise c’était un engrenage manquant sur la broche .
je vous dit a plus pour d'autre photo
Ksouri Zied
Il semblerait que tu l'ai démonté entièrement, as tu eu un problème particulier pour la broche ?
A+Bernard
KZOURI
@Chabada
Pas de problème je l'ai déjà démonté 3fois
Puis j'ai fait une vidéo voici le lien :
Ksouri Zied
KZOURI
Bonsoir a tous
a l'arrivé du tours dans mon atelier la on rigole plus ,comme j'ai toujours pas fait les chose a moiter
et j'ai cette maladie incurable de vouloir tous démonté et bah c'est partie pour ;:smt023:smt023
La couleur est moche bon vous allez voir plu-tard je suis pas non plus de très bon gout nivaux couleur
maintenant place au grattage de veille peinture qui recouvre toute la machine et même les fond des filée de la vis mère:evil:
Ksouri zied
@Chabada
Ksouri Zied
@KZOURI merci pour la vidéo, à priori rien de bien méchant, bon ce ne sera de toute manière pas pour demain, déjà refaire la poulie moteur pour vérifier son fonctionnement général.
A tout hasard, as tu essayer de faire un filetage avec un gros pas (5) par exemple, je me suis rendu compte en faisant des essais manuels que sous l'effort la lyre baissait et de fait les pignons sortie boite intermédiaire se séparait pourtant la vis était bien serrée.
A+Bernard
PS ce n'est pas chabada mais chabercha, c'est lui qui a reçu les notifications.
KZOURI
@chabercha je m'excuse d'avoir écorchés votre pseudo mon tour revient appene de rectification et je suis entrain de gratter les coulisses du chariot pour le moment j'ai fait aucun tournage avec mais moi la lyre ou porte pignons comme je l'appelle est soudé et as casser suite a bon serrage j'ai du le refaire en aluminium .
KZOURI
Je continue mon reportage photo :
Démontage complet de la poupée fixe
Rattrapage cosmétique de certaine imperfection et peinture
et la surprise de taille il manque le grand engrenage sur la broche .
KZOURI
Aujourd’hui c'est un reportage photo lors de la mise en forme de ma solution suite un sacré problème qui est l’absence totale de la grande roue dentée j'ai du trouvé le module exacte et le nombre de dents , enfin après j'ai commandé un engrenage en module 2 80teeth si je me rappelle bien ;
J'ai eu deux sacré problèmes:
-la clavette de 3mm et haute de 2 mm j'ai résolu le problème avec un alésage 2mm plus grand que le diamètre de la broche et en ajoutant un insert en inox que j'ai coupé la largeur de la clavette le tous sécurisé par un taraudage M6 et collé a loctite .
- l’engagement de l'engrenage sur la poulie étagé de la broche alors la j'ai dus faire un percement et un taraudage en M12 l’embrayage se fait par visage si je puise dire pour engagé l'un des quatre emplacement fraisé a cette effet sur la poulie étagé.
Zied
KZOURI
Bonsoir bonsoir
Je déterrer mon premier sujet :smt100y'a eu beaucoup de nouvelles le tour est remonté moteur branché poulie moteur Réalisé et La.
Le banc est rectifier et j'ai commencé au grattage du chariot :roll:
Le rectifieur a galéré pour trouver des surfaces de référence , il me dit que tout le bâti et torsadé :smt103brefs il as passé la matinée dessus .
A mon tour de vérifier le chariot verdict le tour est usé jusqu'à la corde houpi j'adore les défis :smt012
Un défi de taille le grattage bon je m'équipe d'outils et des heures de lecture et visionnage .
Bon a l'origine j'avais déjà un jeu transversale mais avec la rectification et le grattage il est de plus en plus évident
Sacré chantier que tu as en cours, chapeau bas.
A+Bernard
KZOURI
@chabercha
Merci en se moment c'est en stand bye vu que c'est difficile de maintenir les 20° dans l'atelier pour travailler la géométrie
Étant donné que j'ai du jeu
J'ai pensé de combler ça avec une feuillard en laiton j'en disposes mais quel type de colle utiliser ?
Popino
T'as pas vu le scotch au téflon (post récent)?
Ruban adhésif haute température, ruban PTFE/Téflon, scellant haute température
(amazozo...)
KZOURI
(amazozo...)
Bonjour je dois pas être doué en recherche je le trouve pas le post
la bricole 76
Bonsoir a tous
Voir la pièce jointe 460601 Voir la pièce jointe 460602
Voir la pièce jointe 460604 Voir la pièce jointe 460605
Ksouri zied
cette couleur a été a la mode ou très facile a trouvé pas mal de machines en ont été barbouillé
tekilachat
en tant qu'amateur, je ne comprends pas pourquoi vous n'aimez jamais ces couleurs qui ont, comment dire, de la couleur justement ...
moi je trouve ca toujours plus sympa que les gris, verts pales etc ça mets un peu de couleur dans la vie :D
c'est comme mon combiné GTG violet, je le trouve plus joli que le TDM jaune
sinon, super sujet que je vais encore suivre avec attention, j'aime beaucoup ces restaurations
je ne comprend toujours rien au grattage, il va vraiment falloir que je lise les sujet plus au calme
bon courage pour la suite et bonne fin d'année
xavier
KZOURI
@tekilachat bonjour justement y'a couleurs et couleurs je discute pas le choix de couleurs moi même j'ai opté pour un bichoix noir et gris souris .
Mais comme a dit @la bricole 76 a une période tous certains ont commencé a barbouille leur machine avec des couleurs disponibles
Après peindre pour peindre je suis pas d'accord le mien même la vis mère a eu son coup de pinceau.
KZOURI
Bon les quelque notification de réponse est surtout le temps -1 ma encouragé de démarré mon ordi tous neuf et je découvre pour la premier fois la version ordinateur du forum c'est super de changé de format c'est grand c'est beau c'est magique .
Vous en douté si j'ai fait cette effort c'est pour partages des photos avec vous.
Bien Evidemment acheté un tour inconnu usée et mal peint c'est généralement ont as une flopée de problèmes avec
j'ai déjà évoqué l'engrenage manquant du harnais plus haut mais pas que .
j'ai aussi hérité de plusieurs pièces de fonte cassé
ICI le support de la poulie de tension cassé , soudé la fonte est une vrais galère mais mécaniquement ça tien
le plus difficile c'etait le support de la poulie étagée de la volée cassé fallait la soudé en gardant l alignement ( dsl jai pas de photos)
mais vu usure des palier ( oui frottement fonte acier) la solution réduction du diamètre de l'axe et des bague a aiguilles
Popino
Pour le téflon-scotch voir:
Bonne fêtes à tous (stef 1204)
intervention de serge 91 vendredi
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
KZOURI, une belle machine qui une fois remise en état sera parée pour de nombreuses années de services.
Ce genre d'achat "en l'état" est toujours pleins de surprises, bonnes ou mauvaises !
Allez, tu tiens le bon bout et il commence à reprendre vie.
Bien cordialement
Michel
KZOURI
OK mais je pense pas que ce scotch et la solution de mon problème j’aimerai collé les feuillards de laiton que j'ai pour ensuite pouvoir les gratté pour un ajustement parfait .
KOPPJL
Bonjour KZOURI
je vois sur une des photos de la poupée fixe que la broche est montée sur roulements conique
cela voudrait dire à moins que je me trompe qu'on peut rattraper le jeu en serrant les bagues car le mien a justement du jeu a ce niveau
merci pour vos conseils et éclaircissement à ce sujet
KZOURI
@KOPPJL
Effectivement la partie arrière est monté sur roulement conique d'ailleurs deux sens opposé avec une calle en trois pièces .
Moi j'ai pas de jeux mais je pense que oui c'est possible. A voir
KOPPJL
j'aimerai bien demonter la poupée fixe comme votre video le montre mais j'ai peur de ne pas arriver à realigne la pouée fixe par rapport à la contre pointe
the_bodyguard1
@KOPPJL
Sur un tour à banc plat je doute que ce montage soit d'origine!
KZOURI
@the_bodyguard1
Bonsoir les courroies sont bien plate mais pas le banc :smt023 et le montage il as l'air d'être d'origine nous serons fixés quand @KOPPJL démontrera sa broche .
KOPPJL
j'ai bien peur que le mien ai des bagues en bronze faudrait qu'on attendent l'avis de chabercha......
the_bodyguard1
@the_bodyguard1
Tu as raison, je n'ai pas regardé la bonne photo mais j'ai un doute que ce soit d'origine. Mon tour ayant le même banc est sur paliers bronze.
flo88
Zig360
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
ericfk9
SuperSpinach
2stroke
2stroke
DDMIL
DDMIL
DDMIL
Tour 85
Tour 85
Tour 85
Papy54
David19851985
roland88
roland88
