Reprendre les fils de sortie Pompe Cincinnati F30MH
Pour éviter de faire un fil 2 en 1 concernant ma recherche d'une pompe d'arrosage, pour l'affûteuse MAPE BDS100, je reprends ici la suite des avanture de la pompe Cincinnati.
Le début est ici.
J'ai commencé à dépiauter les enroulements, avec l'aide du forum du chef LaBobine.
J'ai pensé que cela pourrait intéresser certains d'entre vous.
La situation actuelle :
J'ai récupéré les 3 premiers fils. Pour les 3 suivants, ça se corse. Le tout est bien enfoui et bien dur.
J'ai fait un petit outil en bois pour tenter d'écarter un peu plus les enroulements pour voir jusqu'où va la gangrène (Gérard TM)
Deux images :
La situation de départ.
J'ai repéré les enroulements, tout semble OK, environ 100 ohms sur chaque sur mon contrôleur (made in feu Sélectronic).
Les fils de gauche :
Seul le noir est à peu près potable
La situation à droite. Là, ça se complique...
Le rouge est bien cuit, mais pour y accéder, il faut soulever le vert, bien cuit, mais qui résiste fort aussi. Pour le rose, on verra après.
L'opération du soir, est le dégagement du vert. Patience et longueur de temps, décapeur thermique à minima et petit outil en bois pour soulever ce que je vais pouvoir bouger. Je pense que je vais sortir la loupe :)
A bientôt pour la suite des opérations.
Je m'auto alimente.
Récupération des fils Rouge et Vert
Je me suis fabriqué un petit outil en bois du même type que celui pour les coques en plastique de téléphone, mais moins sensible à la chaleur.
J'ai augmenté la température du décapeur et j'ai réussi à écarter un peu les bobinages pour extraire le fil vert et un bout du fil rouge.
Note : les fils vert et rouge concernent le même enroulement.
Voici deux images de la situation...
J'ai laissé les images en taille réelle pour pouvoir zoomer dessus.
Le fil vert, qui ne va pas sur le bouton vert. Il semble plus ou moins récupérable au moins sur la partie gauche, avec une protection par gaine thermo, éventuellement doublée.
Le fil rouge, qui ne va pas sur le bouton rouge non plus.
Je vais récupérer la partie qui sort de la gaine pour faire une épissure puis protection avec une gaine thermo aussi.
Dans l'ensemble, je suis un peu coincé, je n'ai que 5 couleurs, rouge, jaune, vert, bleu et noir, les 4 premiers en fils siliconés, idem pour la gaine thermo.
Je devrais recevoir les fils, etc d'ici jeudi.
Je vais voir si je trouve un bout de blanc en 1,5mm2 dans les GSB, mais ce n'est pas gagné. J'ai bien du fil blanc, mais en fil de câblage électronique en 0,8. Je peux éventuellement le doubler...
Reste à trouver un bornier à 6 plots. Vous savez où il est possible de trouver ça assez rapidement (chez Ali, c'est mini 2 à 3 semaines) pour pouvoir essayer le moteur.
Une fois les fils rebranchés et repérés, la procédure de Gérard avec une pile est simple à mettre en oeuvre.
Bonne soirée et merci pour vos remarques et conseils
Suite et fin des aventures.
Pour une fois, à la différence des carottes, la pompe n'est pas cuite.
Après avoir rebranché le tout, j'aurai du mettre des fils plus fins, mais je n'en avais pas en petit diamètre et silicone.
La suite en images.
Les fils ont tous été dénudés, nettoyés dans la mesure du possible, certains sont très fins, ils ont été prolongés par du fil à gaine silicone, souple et normalement increvable, un peu trop gros, je n'avais pas autre chose sous la main.
Chaque soudure est protégée par une gaine en fibre de verre, coincée dans une gaine thermorétractable par dessus (ben ui, c'est encore l'hiver).
J'ai conservé le fil vert et le fil rouge et pour changer un peu, j'ai ajouté un fil jaune. Hein Tassin
A la différence de nos compères de la 5ème en déroute, si eux décortiquent le saucisson, moi, j'ai saucissonné les enroulements. Au point de chaînette, avec du fil coton paraffiné (c'était du fil pour faire les matelas, les boudins du tour et les bouchons). Il est presque aussi vieux que moi :)
Les enroulements saucissonnés. Je n'ai pas mis de vernis, je n'en ai pas. D'après le chef Gérard, vu qu'il ne tournera pas 24/24, ce n'est pas trop grave.
Une fois le saucisson embobiné ou les bobines saucissonnées, il faut faire le repérage. J'ai entre 103 et 105 ohms sur chaque enroulement. Par convention, j'ai décidé que les 2 jaunes seraient 1 et 2, les rouges 3 et 4 et les verts 5 et 6.
Donc J1 devient U1 et J2 devient U2.
Ensuite, j'ai utilisé la méthode Gérard (tm) pour mettre les enroulements dans le bon sens. Avec une alim, j'ai commencé à 12volts, mais la déviation de l'aiguille de mon contrôleur était trop faible (Centrad 819, plus de pile depuis longtemps, une de gros diamètre en 8V. Les cordons commencent à s'autodétruire, pourtant, ce n'est pas mission impossible).
Je suis passé à 30v, là avec une franche déviation, donc repérage de V1 et V2 dévolus respectivement à R4 et R3 puis repérage de W1 et W2, respectivement dévolus à V6 et V5.
Si c'était à refaire, outre les fils plus petits, je ferai le repérage avant de me taper le saucisson. Ensuite, pour passer les fils dans le boîtier, c'est un peu compliqué, et je n'ai pu mettre du même côté, les 1 à droite et les 2 à gauche. Du coup, les Huns sont un peu mélangés avec les D(i)eux.
Résultat des courses ?
Post suivant...
...Ha suspense intenable, va-t-il démarrer (façon les trucs sur youmachin, starting after xxxxxxx years)...
Yes; It works.
Et en plus, il tourne dans le bon sens. Je l'ai laissé tourné pendant environ 30 minutes. Pas de chauffe, pour ainsi dire pas de bruit (facile pour un sourd), rien :)
Voilà le montage provisoire en attendant de trouver une solution pour mettre un boîtier qui contienne le tout, après avoir réduit un peu la longueur des fils. Le boîtier M/A, c'est pour éviter de se prendre un coup de 380 dans les pattes ou de faire tout sauter au branchement.
Wuala, c'est fini.
Ceci étant, je cherche toujours une pompe, du même gabarit.
Dans tous les cas, un grand merci au Chef Gérard LaBobine pour les informations fournies sur son site Internet et par l'intermédiaire de son forum.
La pompe est repartie pour un moment. Elle n'ira pas rejoindre tout de suite les produits programmés obsolescents à leur sortie du magasin.
papi du 35
ClementR
Le Prolls
Le Prolls
umbez
umbez
umbez
