Tournagauche66
Bonjour a tous,
Comme tout le monde un jour, je débute... Je souhaite dessiner des pièces, dans le but de les exporter en DXF, pour les faire decouper au lazer. J'ai consulter et visionné des tutos, ici et sur Y*ut*be.
Questions, vu que le DXF est en 2D, faut que je fasse la protusion pour spécifier l'epaisseur, ou ça n'a pas d'importance ? Mes pieces sont de simples toles, d'epaisseurs differentes (8mm Max). J'ai lu qu'il fallait ajouter une extension pour cela, je suis sous vista avec freecad 0.16, si quelqu'un a un lien fiable et sur d'etre le bon(....merci d'avance).
Ma première piece est un disque avec un trou central, et 6 trous dont leurs centres ce trouvent sur la meme circonference d'un cercle concentrique. Pour cela la solution la plus simple serait la repetition circulaire ( =6x60), mais un trou n'a pas le meme angle. une foto est plus explicite...
Du coup, j'ai dessiner ma piece en faisant des rayons et utilisant l'extrimité du rayon comme centre du" petit cercle". J'ai contraint le premier sur l'axe vertical, et calculé les autres.
Problème, la precision, pas la peine de decouper au laser un truc approximatif !
Y a t'il une autre solution ? Genre specifier l'extremité du segment/rayon comme un point de repère sur lequel je peux contraindre le centre du petit cercle, ou contraindre ce centre a une distance precise du centre principal de la piece, sur un rayon d'un angle precis par rapport a X ou Y.
Merci d'avance
*old link*
Merci d'avance
*old link*
