renseignement sur plateaux circulaire
  • Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
J ai ce plateaux circulaire depuis peut et j aurais voulu en savoir un peut plus la marque sa couleur origine pour lui faire une petit reno
et à quoi serre la patte sur le côté
Popino
Sur la photo 2 tu vois le passage pour un doigt (par ex. une vis tète carrée à passer dans la rainure circulaire). C'est la butée.
Precis84
On dirait 1 table rotative Dufour comme la mienne ?
Ça ressemble comme presque tous les plateaux diviseur , mais ce n'est pas le meme modele. La preuve , les rainures ne sont pas disposées de la même façon
Pour info
Quand il y a une rainure qui passe par le centre on peut mettre un centreur plus facilement. Pour le maintenir en place on peut ajuster une bride ouverte qu'on fait coulisser dans le Té
Le centreur comportera une forme pour pouvoir y faire coulisser la bride
Si j'ai le courage je ferais un dessin
usineurdu63
bonjour ,
plateau circulaire de marque elmec j'ai le même
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Je confirme, c'est bien un ELMEC !
J'en avais rénové un pour un collègue voilà pas mal de temps.
Le tiens doit être la taille au dessus !
La commande est sur un support articulé, la vis sans fin viens en contact avec la roue creuse via une vis micrométrique moleté sur le coté.
Michel
Bonjour à tous
La patte sur le coté, est une butée escamotable,
le plateau ayant une rainure tout autour, on peut disposer deux butées pour limiter l'angle de rotation
pour faire des usinages en série sur plusieurs pièces.
jpal7@
sd.racing
Sur ce plateaux on ne peut pas le bloquer mécaniquement par une vis pression lors de l usinage car je ne est rien qui lui empêche de tourner pendant l usinage
MIC_83
Normalement oui,
Le logement pour le blocage se situe sur le bossage en face avant : perçage taraudé.
Un insert en bronze vient plaquer sur l'épaulement du plateau si mes souvenirs sont bons.
Si absent, il faut le fabriquer, et rajouter une poignée indexée.
Sur celui que j'avais rénové on voit une vis-écrou en dépannage.
sd.racing
Moi à cette emplacement c' est un indexage pour le 0
jpbbricole
jpbbricole
pro-ms
hpvectravl
lolo
lolo
mecanicpassion
blondin21
charetier13
MickB26
