Général Tour MOYNET Paris
  • Auteur de la discussion Qweel
the_bodyguard1
12v à 4 ampères.
Si tu utilise le 5volts, tu pourras avoir un courant plus fort. J'en ai grillé plusieurs avant de me rendre compte que le courant montait plus haut que ce que sortait le 12v.
the_bodyguard1
pourrais-tu mettre un lien pour le bornier que tu as branché au bout de l'alim de PC
ou le nom pour le rechercher dans Gogol
Il suffit d'utiliser un fil rouge (5volts) ou jaune (12volts) et de faire un pontage avec le fil vert (à vérifier exactement) pour que l'alimentation tourne sans être branchée au pc. De mes souvenirs, ça ne fonctionne que sur les alimentations de type atx.
Alex31
Merci pour le lien du module "24Pins ATX Benchtop Power Board "
Q
Qweel
Bientôt de retour, et j'en ai bien besoin de votre aide....
Toujours le même tour, toujours le même état, toujours le même moi!
Mais toujours des découvertes différents.
Q
Qweel
Q
Qweel
Re bonjour,
Je travaille tranquillement sur le nettoyage du chariot pour me redonner le gout de d'avancer, car j'adore le processus de refaire ces vieux machines.
Q
Qweel
J'ai un souci. chaque fois j'essaye de poster une réponse j'ai ça:
Les images ne sont pas énormes...
Il y a des règles de taille à respecter?
Q
Qweel
Tout réduit à 800px
Tout de suite je trouve des choses à refaire:
Une partie de l'ensemble manette/vis pour le chariot supérieur est cassé (gauche).
Je pense que depuis son conception (110 ans??) la force et le serrage du vis de blocage était de trop..
N'ayant pas encore de tour... Y aurait-il quelqu'un qui serait intéressé pour me filer un coup de main en fabriquant des pièces (simples) qui sont cassé ou usé?
Par exemple, la première pièce (mm) ci-dessous:
C'est une machine simple avec des cotes simples!...
Merci de votre intérêt et bien à vous tous,
Q
Qweel
Nettoyage et reconstruction...
Encore de la démontage du chariot
Faut pas vouloir aller trop vite sinon je vais faire des c.......!
Mon père m'avait toujours dit que si tu doit forcer, ce n'est pas le bon chemin, tu as raté quelque chose.
Propre
Le grand jeux de mémoire! Quel vis pour quel trou
Le blocage du chariot sup se fait par deux vises qui referme les bagues
J'ai passé du temps à comprendre quelle pièce devait être mise et dans quelle ordre.
Cette pièce s'est cassé au niveau de vise du blocage du chariot sur le banc, je ne sais pas si ça peut être réparé avec une brasure.
Voilà, tout est remonté, il n'y a pas de vis qui reste et je comprends beaucoup mieux comment ça marche et potentiellement comment l'améliorer si un fois en marche il y a trop de jeu.
Hello ,
Cette pièce c'est cassé au niveau de vise du blocage du chariot sur le banc, je ne sais pas si ça peut être réparé avec une brasure.
d'une part cet endroit est bien fragilisé , et de l'autre il doit " jouer " lors du tirage de la manette pour serrer sur le banc ; conséquence c'est rompu ! mais ce doit pas gêner outre mesure de lui foutre la paix
A++++
fuma
Vapomill
Vapomill
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
Régule
Régule
le débutant professionnel
Zig360
p7m13
JLuc69
JLuc69
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
OMalley56
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Denrée
guintoufly
