renovation tour amc 360
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jardinator
  • Tags Tags
    amc
jardinator
je suis entrain de renover un tour amc 360.
je cherche une cremaillere de chariotage ou un bon dentiste!!!
pouvez vous me dire ou je peux trouver ça?
par avance merci.
tres sympa et tres complet ce blog
bonne journee
jardinator
Bonjour et bienvenue parmi nous.
Je déplace ce message dans la bonne section.
A bientôt sur le forum.
Bonne journée.
jajalv
merci jajalv
je ne savais pas par ou commencé.
je ne suis pas un habitué des blogs.
pourriez vous me dire s'il existe des magasins ou entreprises spécialisés dans le matériels d'usinages d'occasion .
je révais d'un tour depuis de nombreuse années, mais il faut que je règle se petit problème de crémaillère .
bonne journée
jardinator
bonjour jardilor: je suis JEANJEAN ancien depanneur de tours AMC. ce que dit JAJALV concernant la societe HPC d'apres les photos les cremailleres ont l'air pas mal mais pense aussi a voir l'etat du pignon de cremaillere sinon je suis tout disposé a te donne r toutes sortes de renseignements concernant ce tour . par contre je n'ai pas de renseignements concernant le module des dents.a plus . JEANJEAN
Sur la notice AMC le module de la crémaillère est 1,75 et le pignon aurait 17 dents.
Mon AMC 360 arrive dans une dizaine de jours.
Cordialement Daniel
Merci pour toutes vos réponses.
Pour la crémaillère adaptable est-il facile de la repercer?
Le pignon à une dent tordu redressage ou je le change (adaptable à priori on trouve pas les pièces d origine.)
Je suis jardinier ,et j aime la mécanique ,je me lance dans l'usinage .
bonjour JARDINATOR: la cremaillere est en acier doux donc tres facile a usiner mais si tu veus la sortir il serait preferable de tomber le tablier car elle tient par des vis allen et entre chaque vis il y a des goupilles fendues mecanindus ( en acier ) qui servent a aligner cette cremaillere de toute facon il te faudra voir aussi l'état du pignon d'entrainement dans quel etat il est. si tu demontes ce tablier je te donnerai les explications necessaire en toute bonne fois n'hesite pas a me demander je serai tout disposer a te renseigner. a plus . JEANJEAN
Merci pour ta réponse ,j ai démonte le tablier pour sortir la crémaillère .
Effectivement le pignon à une dent tordu.
En ce moment, j'ai beaucoup de boulot, même pas le temps d'appeler chez hpc.
Je vais voir sa la semaine prochaine.
bonjour JARDINOR : je ne connais pas tes qualites de bricoleur mais cette dent est peut être reparable par de la soudure et a la lime tu peus la refaire sans trop investir car il faut reconnaitre q'une fois refaite tu auras toujours les trous de fixation et l'alignement de cette cremaillere avec les goupilles mecanindus de positionnement toutes pretes cela veut dire que l'alignement sera automatiquement bon . tu ne me parles pas du pignon est il en bon etat? . a bientot de tes nouvelles. JEANJEAN
Bonsoir JEANJEAN,
La crémaillère est morte, plusieurs dents sont écrasées .
Par contre le pignon à une dent tordu et abîmé .
Pour le perçage, je peux reprendre l'ancienne crémaillère et m'en servir comme guide de perçage!
Le problème est le pignon .je vais démonter le reste du tablier pour voir comment changer le pignon ou le réparer .
Pas de mauvaise surprise à attendre ?
bonjour JARDINATOR: si tu demontes le tablier et si surtout tu enleves la face avant prends bien la cote de l'ecartement des demi- ecrou de la vis mere en position ouverte cela servira plus tard pour y remettre le levier en place et garder le bon alignement car il y a deux demi- cremaillere dont il faudra que le levier de commandeavec son pignon cranté retrouve sa place. tu peus egalement laisser sur le tablier une fois que celui ci sera sur l'etabli la barre de chariotage il te suffira de la desacoupler du support la ou il ya les boutons de commande par le petit chapeau qui tient avec trois vis allen (interieur) et la vis mere tu la sort avec son support (boutons de commande) quand a la barre de chariotage il faudra faire attention a la clavette d'entrainement si tu la demontes tu pourras eventuellementregarder si cette clavette est toujours en bon etat.voila tout ce que je peus te dire bon boulot et a plus ATTENTION EN DEMONTANT LA VIS MERE IL Y A UNE GOUPILLE DE SECURITE A ENLEVER AVANT. JEANJEAN
Comment on calcul le pas ou le module d'une crémaillère?
Pour le démontage du tablier je n'avais (et ne savais pas) pour la cote d'écartement des demis écrous ,
Lors du démontage le demis écrous du bas est tombé, je l'ai remis .donc je ne connais pas la cote d'origine.
Des que j aurais trouver la crémaillère et repare le pignon, je ferais appel à toi JEANJEAN por tes connaissances,
Par avance merci.
Bonne soirée.
jardinator a dit:
Tu mesures la distance d'une dent + un creux, ou 10 dents + 10 creux.
Tu dois trouver quelque chose qui correspond à un nombre entier de PI (3.14159) ou une fraction de PI.
Si tu trouves, par exemple, 4,71, tu auras un module 1,5.
Bonne soirée.
jajalv
Messieurs bonjour,
Le tour est réparé ,et il fonctionne .
Impossible de trouver une crémaillère ,il a fallu que j' en fasse retailler une ,pour le pignon soudure et lime .
Sa a été long et des fois laborieux ,mais quel plaisir une fois remonter.
Merci à tous pour tous vos conseils et renseignements .
Bon copeaux
Jardinator
vino8
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Squal112
Squal112
lilo58
Général Tour AMC PAM
zeppelin54
zeppelin54
woodbike
Vik'TheBike
Bambi
proto60
jpleroux
lacier
gaston48
franc-x-marc
koujo
koujo
SergCoach
brico94
brico94
michaelgsxr
michaelgsxr
michaelgsxr
