Renovation alcera al 4
e**d
al4
Bonjour a tous,
les copeaux sont en vue, âpres la fin du remontage , il me reste a terminer la mise en place de la pompe et du bac de lubrifiant.
Un des points faibles de cette machine est la lubrification du train de pignons "broche horizontale/tète universelle" . Un simple trous pour permettre le graissage avec une burette ! .
J'ai installé un bol houilleur et avant chaque utilisation je fais descendre quelques goutes d'huile et ensuite en fonction de la durée de l'usinage.
la boite d'avance est entrainée par deux courroies, attention la longueur indiquée dans la doc technique n'est pas la bonne ,trop courte, sur ma machine a voir si plusieurs modèles.
trou de graissage tete universelle
montage terminé
le bol huileur pret a etre monté
le tuyau qui conduit l'huile au plus pres du pignon
la machine presque terminée
atelier revision/peinture pour l'etau, le diviseur et le plateau circulaire
phil916
bravo pour le travail, une belle Alcera prête à faire pleins de copeaux :-D
Une remarque niveau sécurité:
est-ce que la machine est fixé au sol ?
car il faut prendre garde à son centre de gravité.
Si il est trop haut, sans fixation au sol la machine peut peut-être basculer avec un montage lourd et la table excentrée par exemple ?
e**d
Non, la machine n'est pas fixer au sol , elle est sur des echasses de 130mm pour menager mon dos , d'origine les manivelles et la table sont trop bas .
Pour faire la faire basculer , il faut mettre tres tres lourd, et comme je la destine a des pieces d'ULM pas de probleme .
jvr33
superbe travail et en plus j'adore la couleur, c'est quoi comme orange qu tu as mis ?
bonne soirée a tous
Francois57
Bonjour e**d,je recherche des infos sur la fraiseuse Alcera al4:vitesses de la broche,poids...merci
François
l'apprenti
bonjour, je suis admiratif d'une si belle remise en état.
mais à quoi sert ce tube ?
e**d
Bonsoir Francois ,
L AL4 , est une bonne machine , plutôt bien construite , rigide , et précise . C' est un petit gabarit , une seul avance auto sur le longitudinal , tête universelle très pratique mais bruyante a grande vitesse (comme beaucoup d'autres de même type).
relativement facile a déplacer , je l'ai chargé seul dans mon master avec simplement deux rampes en fer u , des tubes pour la rouler et un palan .
Pour une éventuelle remise en état seul la table est délicate a déplacer seul , le reste se démonte sans moyen de levage et très rapidement .
La broche a une gamme de vitesse de 60 a1200tr , 8 vitesses de mémoire . poids a la louche 800kg ?
J' utilise des fraises a pastilles carbure sans problème de puissance , vitesse de rotation , et avance .
je regrette juste quelle ne dispose pas d'avance auto sur le monte/baisse , c'est pour cette raison que j'envisage sérieusement de m en séparer pour la taille au dessus
attention attachement en SA30 plus difficile a trouver en occase que du sa40 , j'ai longtemps cherché une vrai tête a aléser en sa 30 , pas du chinois , j'ai trouve ,mais j'ai payé .
e**d
l'apprenti a dit:
[attachment=0]P1010653.JPG[/attachment]
Ce tube sert a fixer des accessoires comme par exemple un support de comparateur
l'apprenti
d'accord, c'est une idée à toi ?
et quels autres accessoires est il utile de mettre ?
bugey01
e**d a dit:
l'apprenti a dit:
Sur mon Alcera AL5 C je n'ai pas ce tube .
Mon comparateur je le monte dans le cône de la broche pour régler ma tête et surtout mon étau pour qu'il soi parallèle .
Amicalement
e**d
l'apprenti a dit:
flexible de lub , carter de protection, etc
e**d
bugey01 a dit:
e**d a dit:
l'apprenti a dit:
Amicalement
non non , pour dégauchir un étau , le comparateur doit etre sur un point fixe , bati ou autre , le comparateur dans la broche c'est ok pour la tete puisque tu prends 4 touches a 90° en faisant tourner ton comparateur autour de l'axe de ta broche
Ericm26
Ericm26
Ericm26
den's 12
den's 12
den's 12
Tom_Franche_Comté
Pervenche
Pervenche
Pervenche
hazet
MikeB
zeppelin54
zeppelin54
Crazy
Crazy
Crazy
celtic14
celtic14
