Ols
Sa faisait un moment que je n'avais pas mis les pieds ici, principalement du fait que je ne possédais pas de matériel d'usinage. Le forum a bien grandit et s'est étoffé
Bref...
J'ai récupérer un tour à fileter Cri Dan "B" fonctionnel, en bon etat, sans vibrations louches mais malheureusement incomplet. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il manque le mandrin et le porte outils. Il a eté un peu bidouillé, boulons de rechange trop longs, trop court, chariot bloqué.... mais avec un peu de jugeotte, sa se refait pas trop mal.
Etant totalement débutant dans l'usinage, mais assez bricoleur, je sollicite votre aide pour, dans un premier temps, rendre le bébé fonctionnel, et éventuellement, dans un second temps, le modifier pour permettre de l'utiliser comme tour à fileter ou comme tour "classique".
Existe t'il des mandrins et des porte outils "adaptables" (comment choisir ?) ou faut il trouver de l'origine ? Comment et à quels niveaux controler les jeux de fonctionnement éventuels ?
Merci par avance pour vos conseils et suggestions éventuelles
