réglage vis à crans
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
diiity
steve2a a dit:
Salut !
Steve2a
Sur cette photo tirée du post de steve2a, comment réglez les écrous à cran, je veux dire avec quelle précision ?
J'ai une tour FARTOOLS ML400, et sur la bague qui se trouver entre un des 2 écrous et le bâti il y a une encoche dans laquelle se place un téton qui rentre aussi dans l'arbre, avez vous la même chose et à quoi ça sert?
diiity
Bonjour ( diiity)
Je pense qu'il serai plus utile que tu mette la photo de tes pièces,
jpal7@
laboureau a dit:
Bonjour ( diiity)
jpal7@
surtout que je ne vois pas l'utilité de ce système de rondelle tournant avec la vis mère.
voici
Bonsoir ( diiity)
(l'utilité de ce système de rondelle tournant avec la vis mère).
çà remplace une butée à bille, pour éviter que la vis mère se déplace de gauche à droite,
quand tu fait du filetage.
Il faut donc serrer l'écrou, mais que la vis mère tourne sans jeu latéral.
jpal7@
laboureau a dit:
Bonsoir ( diiity)
jpal7@
Ah oui bizarre comme système de rattrapage de jeu.
merci pour le renseignement
diiity
Pascal25
Pascal25
MIC_83
MIC_83
FTX
Papy54
Papy54
king franck
brise-copeaux
brise-copeaux
fombecto
borain57
Almasiro
