fdelam
Bonjour à tous
Suite au démontage complet de la poupée fixe et remplacement des roulements de broche, j'ai un petit souci de réglage.
Sur le Vuilleumier VF250, la poupée fixe est bien sûr réglable à l'arrière pour assurer le parallélisme de celle ci par rapport au banc et je connais la méthode l'ayant pratiquée sur quelques machines et à chaque déplacement de ce tour, mais...
le pion qui fait la liaison entre le bâti et la poupée fixe situé sous le roulement avant de broche est excentrique dans sa partie rentrant dans la poupée fixe (environ 1mm d'excentricité) ce qui fait qu'en plus de pouvoir régler le parallélisme par rapport au banc, on peut légèrement déplacer en X l'axe de la broche.
Étant donné que sur cette machine on dispose donc de trois réglages :
- arrière de la poupée fixe
- avant de la poupée fixe
- orientation contre poupée
