Réglage petit chariot
Suite à une réflexion sur l'emploi de la règle sinus en fraisage (certain diront élucubration), j'ai cherché le moyen de régler facilement le petit chariot du tour.
Il est bien sûr possible de contrôler l'inclinaison avec un comparateur en déplaçant le trainard d'une valeur connue.
Mais ce n'est utilisable que pour les petits angles, genre cône morse.
Au delà, il faut utiliser la règle sinus, mais son emploi n'est pas pratique (au delà de 30°) et l'usage de l'angle complémentaire n'est pas toujours possible.
Je vous propose donc cette adaptation de règle sinus :
Le parallélisme de la ligne des centres avec la surface de palpage n'a pas à être parfaite. Il suffit de connaître l'erreur et d'en tenir compte dans l'empilage de cales.
De même, l'entre-axe entre les ronds n'a pas besoin d'être précis à la réalisation, il suffit juste de le connaître le plus exactement possible.
PUSSY.
Je conteste cette affirmation, au comparateur ont peut facilement dépasser les 30°, même avec un comparateur qui aurai que 5mm de battement.
J'ai réalisé mon prototype, mais comme souvent durant cette phase, on ne pense pas à tout :
J'ai commis l'erreur de vouloir écarter au maximum les deux piges sans vérifier au préalable sur le petit chariot.
Résultat, une pige est hors petit chariot, m'obligeant à interposer une cale de fraisage entre les piges et le P.C. :
Pas de panique toutefois car l'erreur est rattrapable en faisant un épaulement en dessous, mais cela n'était pas prévu !
J'ai contrôlé le parallélisme entre la ligne des centres et la surface de palpage et je suis dans le centième.
J'ai mesuré 1/2[cote intérieure avec empilage de cales + cote extérieure avec micromètre] l'entre-axe des piges et j'ai vérifié par calcul avec la règle sinus :
Avec une cale de 10 mm sous la règle sinus, le calcul est aisé !
Voilà, pensez à vérifier avant de percer-aléser les deux trous pour les piges !
PUSSY.
Il m'aura fallut trois "gommes" pour effacer mon erreur :
- Une fraise deux tailles pour échapper la "marche" sur le petit chariot,
- Une tête à aléser pour éviter le fût de la tourelle (ça ne "passait" pas en plateau),
- Un montage en plateau pour déplacer le chambrage fait sur le dessus (ma tête à aléser ne surface pas).
- Et un peu de temps en montage-démontage-réglage des supports et pièce.
C'est fini et opérationnel sans ajouter quoi que se soit :
PUSSY.
Bbr
Mumupilot01
epine43
Popi24
Popi24
Popi24
misty soul
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
speedfender
speedfender
speedfender
