PUSSY
Lexique
Suite à une réflexion sur l'emploi de la règle sinus en fraisage (certain diront élucubration), j'ai cherché le moyen de régler facilement le petit chariot du tour.
Il est bien sûr possible de contrôler l'inclinaison avec un comparateur en déplaçant le trainard d'une valeur connue.
Mais ce n'est utilisable que pour les petits angles, genre cône morse.
Au delà, il faut utiliser la règle sinus, mais son emploi n'est pas pratique (au delà de 30°) et l'usage de l'angle complémentaire n'est pas toujours possible.
Je vous propose donc cette adaptation de règle sinus :
Le parallélisme de la ligne des centres avec la surface de palpage n'a pas à être parfaite. Il suffit de connaître l'erreur et d'en tenir compte dans l'empilage de cales.
De même, l'entre-axe entre les ronds n'a pas besoin d'être précis à la réalisation, il suffit juste de le connaître le plus exactement possible.
PUSSY.
PUSSY.
